Valore dati è una dimensione aggiuntiva che viene utilizzata solo per eseguire l'integrazione con un sistema target Oracle Hyperion Financial Management multidimensionale. Il nome della dimensione è "valore". I membri della dimensione sono: [Contribution Adjs] e [Parent Adjs]. Quando vengono caricati i dati in Financial Management, specificare un membro della dimensione valore per indicare dove caricare i dati. Nella definizione della posizione in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, specificare una voce per la dimensione del valore nel campo Valore dati. Il valore dati viene impostato nella schermata Posizione selezionando il collegamento Cerca.
Quando FDMEE crea il file di caricamento, viene immesso il valore della dimensione per ogni linea dati caricata da quella posizione. È necessario immettere un valore in questo campo per l'integrazione con Financial Management. In caso contrario, la convalida avrà esito negativo. Il valore predefinito di Valore dati è <Valuta entità>.
Se si caricano dei giornali in Financial Management, è possibile specificare il membro della dimensione valore per i caricamenti di dati e giornali. Il primo campo delimitato da ";" è il membro valore utilizzato per caricare i dati, mentre il secondo campo dopo ";" è il membro valore per il caricamento dei giornali.
Quando si utilizza il template, il sistema seleziona il membro valore cercando il secondo campo delimitato da ";" nel campo valore membro della posizione.
Quando si seleziona Cerca, FDMEE si collega a Financial Management per ottenere un elenco di valori dati validi. FDMEE utilizza i valori di Financial Management e aggiunge righe create da FDMEE che costituiscono una concatenazione del valore originale e dei "valori dati di adeguamento". FDMEE utilizza le nuove righe create per gestire il caricamento dei giornali in Financial Management.
Le righe create da FDMEE nella schermata di selezione Valore dati sono:
[Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
[Contribution Adjs];[Parent Adjs]
[Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
[Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
[Parent Adjs];[Contribution Adjs]
[Parent Adjs];[Parent Adjs]
[Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
[Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
<Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
<Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
<Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
<Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>
