Definizione della sicurezza per posizione
L'accesso utente alle posizioni è determinato dalla sicurezza a livello di posizione. Spetta all'utente definire i gruppi di utenti da creare per ogni posizione.
La sicurezza della posizione (accesso utente alle posizioni) per Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition viene configurata e attivata tramite le opzioni presenti nella scheda delle impostazioni per la sicurezza delle posizioni. Spetta all'utente definire i gruppi di utenti da creare per ogni posizione. Quando si crea o si aggiorna una posizione, è possibile creare un numero di gruppi pari a quello definito nelle impostazioni di sistema per la posizione. Inoltre, l'opzione Gestisci gruppi utenti supporta la creazione di massa di gruppi di utenti per tutte le posizioni esistenti.
Prima che la sicurezza della posizione venga implementata in modo completo, è necessario il completamento di diversi processi dipendenti:
  1. Quando si crea una posizione, vengono creati automaticamente uno o più gruppi di utenti in Oracle Hyperion Shared Services.
    Il gruppo utenti contiene il nome della posizione e informazioni aggiuntive su prefisso e suffisso basate sulle preferenze dell'utente. Vengono inoltre assegnati i ruoli per i gruppi utenti.
  2. L'amministratore assegna gli utenti ai gruppi utenti.
  3. Quando l'utente accede, FDMEE determina i gruppi assegnati all'utente.
    In base al nome del gruppo, FDMEE determina le posizioni alle posizioni accessibili.
  4. L'area POV consente di filtrare le posizioni in base all'accesso utente.
Nota:
Se si utilizzano Web Service e script batch, la sicurezza per posizione viene comunque gestita e applicata.
Per visualizzare la scheda Sicurezza per posizione, procedere come segue.
  1. Nella scheda Impostazione, sotto Configura, selezionare Impostazioni sicurezza.
  2. Selezionare la scheda Sicurezza per posizione.
Per aggiungere un gruppo utenti per la sicurezza per posizione, procedere come segue.
  3. Nella griglia di riepilogo Posizione, fare clic su Aggiungi.
    Viene aggiunta una riga con il nome LOCATION. Quando il gruppo viene salvato, il nome del gruppo assume il formato Prefisso_Posizione_Suffisso, ad esempio FDMEE_LOCATION_DATA.
    Il prefisso e il suffisso consentono di identificare i gruppi in Common Shared Services (CSS).
    Nota:
    Non creare un nome posizione uguale a un nome in un gruppo di sicurezza in Common Shared Services (CSS) o viceversa. Se si dispone di un gruppo di sicurezza con lo stesso nome della posizione, gli utenti di quello specifico gruppo avranno accesso a tutte le regole dati associate a tale posizione.
  4. Nella griglia Dettagli impostazione sicurezza immettere la descrizione del gruppo di utenti nel campo Descrizione.
    Ad esempio, immettere Gruppo per creazione ed esecuzione integrazione.
  5. Nel campo Prefisso immettere FDMEE.
    Quando il gruppo viene salvato, il prefisso viene anteposto al nome del gruppo.
    Nota:
    Il carattere di sottolineatura non è supportato nei prefissi o nei suffissi per i nomi dei gruppi.
  6. Nel campo Suffisso selezionare il nome della funzione o della regola a cui l'utente è autorizzato ad accedere.
    Nota:
    Ad esempio, specificare:
    • Ruolo Esegui integrazione
    • Ruolo Integrazione HR
    • Ruolo Crea integrazione
    • Ruolo Drill-through
    • Intermedio da 2 a 9
    Quando il gruppo viene salvato, il suffisso viene aggiunto alla fine del nome del gruppo.
  7. Selezionare l'elenco dei ruoli assegnati al gruppo di utenti selezionando i ruoli appropriati:
    • Crea integrazione
    • Drill-through
    • Esegui integrazione
    • Integrazione HR
    Per impostazione predefinita, solo l'amministratore del servizio e gli utenti avanzati possono accedere a FDMEE per operare sul processo di integrazione dei dati.
    Per informazioni sui ruoli disponibili, fare riferimento alla sezione Sicurezza a livello di ruolo.
  8. Fare clic su Salva.
  9. Per creare in massa gruppi di utenti per la posizione, fare clic su Gestisci gruppo utenti.
Per disabilitare la sicurezza per posizione, procedere come segue.
  3. Fare clic su Disabilita sicurezza per posizione.
    Quando la sicurezza per posizione è disabilitata, viene visualizzato questo messaggio: La sicurezza per posizione è disabilitata. Abilitare la funzione?
  4. Fare clic su Salva.
