Definizione dei parametri di origine per Financial Management
Quando Oracle Hyperion Financial Management è il sistema di origine, è possibile specificare ulteriori parametri di origine, come ad esempio lo stato del giornale, il tipo di giornale, il tipo di saldo e il tipo di dati da estrarre.
Per definire le opzioni per i parametri di origine, procedere come segue.
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Regola caricamento dati.
  2. In Regola caricamento dati, selezionare una regola di caricamento dati.
  3. Accedere all'area Parametri di origine.
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. Selezionare la riga del parametro o dei parametri da aggiungere e quindi il valore del parametro dall'elenco a discesa.
    Opzioni:
    • Aggiungi stato giornale: specificare lo stato del giornale da estrarre.
      Lo stato del giornale ne indica lo stato corrente. Lo stato del giornale cambia quando si crea, sottomette, approva, rifiuta o contabilizza il giornale.
      Opzioni:
      • Elaborazione: il giornale è stato creato. È stato salvato, ma può essere incompleto. Per esempio, potrebbe essere necessario assegnargli un'etichetta o un'entità singola.
      • Sottomesso: il giornale è stato sottomesso per l'approvazione.
      • Approvato: il giornale è stato approvato per la contabilizzazione.
      • Rifiutato: il giornale è stato rifiutato o la contabilizzazione è stata annullata.
      • Contabilizzato: gli adeguamenti al giornale sono stati contabilizzati nel database.
    • Aggiungi tipo giornale: specificare il tipo di giornale.
      • Storno automatico: carica un giornale con storno automatico contabilizzato.
      • Con storno automatico: carica un giornale con storno automatico che contiene adeguamenti che dovranno essere stornati nel periodo successivo. Ciò significa che il giornale viene contabilizzato nel periodo successivo stornando le voci dare e avere.
      • Regolare: carica i giornali attraverso la modalità di sostituzione, che cancella tutti i dati di un'etichetta giornale prima di caricare nuovi dati giornale.
    • Aggiungi tipo saldo: specificare il tipo di saldo da estrarre.
      • Quadrato: tutte le voci dare e avere sono quadrate.
      • Non quadrato: le voci dare e avere non sono quadrate.
      • Quadrato in base a entità: le voci dare e avere per un'entità sono quadrate.
    • In Tipo estrazione, selezionare una delle voci riportate di seguito.
      • Dati: vengono estratti i dati di input a livello base e alcuni dati calcolati da un'applicazione. Quando si estraggono dati, è necessario specificare un membro per le dimensioni Scenario e Anno. Per le dimensioni Periodo, Entità e Conto è possibile specificare uno o più membri.
      • Giornale: vengono estratti dati di input a livello base e alcuni dati calcolati da un'applicazione. Quando si estraggono dati, è necessario specificare un membro per le dimensioni Scenario e Anno. Per le dimensioni Periodo, Entità e Conto è possibile specificare uno o più membri.
    • In Estrai conto dinamico specificare se si desidera estrarre i conti dinamici.
      I conti dinamici sono conti i cui valori vengono calcolati in modo dinamico ogni volta che vengono richiesti i dati. I valori dei conti dinamici non vengono memorizzati. Il tipo più comune di calcolo dinamico è il calcolo delle percentuali.
      Le opzioni di Estrai conti dinamici sono riportate di seguito.
      • Sì: i conti dinamici vengono estratti.
      • No: i conti dinamici non vengono estratti.
      Per impostazione predefinita, i conti dinamici non vengono estratti.
    • In Estrai dati calcolati, specificare se si desidera estrarre i dati calcolati.
      Opzioni:
      • Dati consolidati per entità padre
      • I conti base e i membri dimensione custom calcolati da regole
      • I conti padre che si intersecano con i rispettivi membri CustomTop e [ICPTop]. Se l'attributo metadati CustomTop è vuoto o ALL, viene usato il membro [None].
      Le opzioni di Estrai dati calcolati sono riportate di seguito.
      • Sì: i dati calcolati vengono estratti.
      • No: i dati calcolati non vengono estratti.
      Per impostazione predefinita, i dati calcolati non vengono estratti.
    • In Estrai dati derivati, specificare se si desidera estrarre i dati derivati.
      Si tratta di dati derivati da altri valori dati, come ad esempio dati calcolati o formule aritmetiche.
      • Sì: i dati derivati vengono estratti.
      • No: i dati derivati non vengono estratti.
  6. Fare clic su Salva.
