Il mapping tra i segmenti o campi contabili del sistema di origine e le dimensioni (utilizzato nel processo di caricamento dati e metadati).
Il mapping tra dimensioni EPM e segmenti o campi contabili del sistema di origine (utilizzato nel processo di reinserimento).
Le informazioni sul mapping per le integrazioni basate sull'adattatore di origine.
Le informazioni sul mapping tra dimensioni EPM di origine e target per la sincronizzazione dei dati.
Nello screenshot che segue viene mostrata una porzione di Vision_account.txt. Nel formato di importazione, definire la posizione di queste colonne e mapparle alle dimensioni nell'applicazione target.
I formati di importazione vengono creati per una singola entità contabile. Tuttavia, se si importano dati da più entità contabili con lo stesso piano dei conti, è possibile definire un unico formato di importazione tramite un'entità contabile rappresentativa e poi utilizzare questo formato per l'importazione dei dati per tutte le entità contabili con lo stesso piano dei conti.
