Quando si selezionano l'origine e il target, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition popola automaticamente le colonne di origine e target.
Nota:
Oracle General Ledger crea un cubo Essbase per ogni combinazione piano dei conti/calendario. In questo caso, è possibile utilizzare lo stesso formato di importazione per importare i dati dai libri contabili che condividono il piano dei conti. I libri contabili possono essere specificati come filtri nella regola di caricamento dati.Utilizzare i formati di importazione nella schermata Importa formato, costituita da tre sezioni sotto riportate.
Riepilogo formato di importazione: visualizza le informazioni comuni relative alle applicazioni di origine e target.
Importa dettaglio formato - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul formato di importazione.
Importa mapping formati - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul mapping dei formati.
Per aggiungere un formato di importazione per un sistema di origine basato su Oracle General Ledger, procedere come segue.
Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
Sulla barra dei task di riepilogo Formato di importazione selezionare Aggiungi.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.
In Nome, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
In Descrizione, immettere una descrizione del formato di importazione.
FDMEE fornisce un set di efficaci espressioni di importazione che consentono di leggere e analizzare virtualmente ogni file del saldo di verifica nel database FDMEE. Immettere le espressioni avanzate nella colonna Espressione del campo. Le espressioni di importazione vengono applicate al valore che viene letto dal file di importazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di espressioni di importazione.
Fare clic su Salva.
