I mapping di caricamento dati consentono di convertire i valori del piano di conti da Oracle General Ledger nei membri delle dimensioni dell'applicazione EPM durante il trasferimento. In questo modo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition può categorizzare i saldi di Oracle General Ledger.
Nell'esempio riportato di seguito, basato sul segmento del piano dei conti, Oracle General Ledger scompone le spese amministrative sotto forma di intervallo di conti da 4001 a 4003.
In Oracle Hyperion Planning, la definizione del budget per le spese amministrative viene effettuata per il valore dimensione 410, Spese amministrative.
Il mapping di caricamento dati mappa gli importi effettivi dei conti di Oracle General Ledger nell'intervallo 4001-4003 alle spese amministrative 410 in Planning.
Potrebbero verificarsi differenze tra i valori delle dimensioni in Planning e i valori dei piani dei conti in Oracle General Ledger. Inoltre, alcuni segmenti del piano dei conti potrebbero non essere utilizzabili durante la definizione del budget.
Ad esempio, è possibile definire un mapping caricamento dati per utilizzare valori zero (come "0000" per un conto secondario) per i segmenti del piano dei conti non utilizzati per la definizione del budget.
Per definire i mapping di caricamento dati, procedere come segue.
Il carattere jolly "*" rappresenta tutti i valori. I mapping di caricamento dati devono essere basati sui requisiti dell'applicazione EPM.
Se il valore di Oracle General Ledger non viene aggiornato prima del caricamento, è comunque necessario creare il mapping di caricamento dati per le dimensioni così da indicare a FDMEE di creare i valori target.
Come minimo, mappare i valori per le dimensioni "Conto" ed "Entità", perché vengono trasferite da Oracle General Ledger.
In caso di trasferimento di segmenti di piano aggiuntivi, è necessario fornire un mapping per ogni dimensione di destinazione.
In Valore di origine specificare il membro della dimensione di origine da mappare al membro della dimensione target.
Per mappare tutti i conti di General Ledger a Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management "così come sono", senza alcuna modifica, in Valore di origine, immettere * e in Valore target immettere *.
Si tratta dei valori del piano dei conti di Oracle General Ledger. Immettere i valori direttamente.
Immettere i valori che devono essere utilizzati nell'applicazione EPM per memorizzare i saldi effettivi di Oracle General Ledger trasferiti.
Nota:
Se si stanno utilizzando i "tipi di origine" di Account Reconciliation, è possibile specificare il sistema di origine o il sottosistema (sezionale) come valore target.Nota:
Le regole vengono valutate in ordine alfabetico in base al nome. Le regole esplicite sono sprovviste di nome. La gerarchia di valutazione va da Esplicito a (In/Between/Multi) a Like.Ad esempio, immettere una descrizione quale "Mapping a General Ledger".
Fare riferimento a Creazione dei mapping dei membri.
