Gli script registrati sono associati a un file di script, costituito da uno script Jython o Visual Basic, e a un'applicazione target. All'esecuzione dello script custom, viene proposto un elenco di valori da selezionare per completare i parametri dello script.
Per registrare uno script, procedere come indicato di seguito.
Nella scheda Impostazione, in Script, selezionare Registrazione script.
La schermata Registrazione script custom è costituita da tre aree, elencate di seguito.
Riepilogo: contiene l'elenco di tutti gli script custom.
Dettagli: visualizza il nome dello script, l'applicazione target associata e il file di script.
Parametri: sono visualizzati il nome e il tipo di parametro, il nome visualizzato, la sequenza, il valore del parametro e qualsiasi definizione di query utilizzata per fornire un elenco di valori per lo script custom specificato.
Fare clic su Aggiungi sopra la griglia Riepilogo.
Nella griglia Dettagli, in Nome immettere il nome dello script custom.
In Applicazione target, selezionare l'applicazione target associata allo script custom.
Per associare lo script custom a un gruppo di script, selezionare il gruppo in Gruppo script custom.
In File script selezionare il file di script da associare allo script custom.
Per eseguire una ricerca in un file di script, fare clic su Seleziona e scegliere un file di script nella schermata Seleziona file di script.
Per caricare un file di script, fare clic su Seleziona. In Seleziona file di script, fare clic su Carica. Quindi fare clic su Sfoglia per individuare il file di script da caricare e fare clic su OK.
Fare clic su Salva.
Per definire i parametri dello script custom, procedere come indicato di seguito.
Nella griglia Riepilogo selezionare il nome dello script custom in cui aggiungere i parametri.
Nella griglia Parametri di script, fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzata una riga vuota in cui aggiungere i parametri.
In Nome parametro immettere il nome del parametro che si utilizza come riferimento nello script.
Ad esempio, immettere POVLOC per la posizione POV, POVPeriod per il periodo POV, POVCAT per la categoria POV e POVTARGET per la categoria target.
Il nome del parametro viene definito dall'utente. È possibile selezionare un prefisso o suffisso per distinguerli nello script custom.
In Tipo selezionare il tipo di parametro.
Sono disponibili i tipi riportati di seguito.
POV: prompt relativi alla posizione, al periodo, alla categoria o alla regola del POV. All'esecuzione dello script custom, per il POV vengono utilizzati automaticamente i valori del POV utenti.
Query: il tipo Query consente di creare una query che inserisce dati in un elenco di valori che l'utente può selezionare durante l'esecuzione dello script custom.
Statico: questo tipo indica che il parametro è una costante o un valore predefinito e il valore del parametro viene fornito dall'utente. Quando viene eseguito lo script custom, è possibile fornire un valore diverso per il parametro.
È possibile utilizzare qualsiasi nome per il parametro nonché aggiungere al nome un prefisso o suffisso per distinguerli nello script custom.
Il nome del parametro deve corrispondere esattamente a quello fornito nella registrazione dello script
In Nome visualizzato immettere il nome da visualizzare per il parametro nella schermata Esegui script.
In Valore parametro immettere il valore per il tipo di parametro "Statico".
Per recuperare il valore del parametro nello script custom utilizzare l'API seguente:
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))In Sequenza immettere l'ordine di visualizzazione del parametro nella schermata Esegui script.
In Query specificare la definizione query che fornisce un elenco di valori per il parametro.
Ad esempio, per visualizzare un elenco di regole dati nella schermata Genera report in cui l'utente può effettuare una selezione, specificare la definizione query per definire tali query.
Fare clic su Salva.
