Per eseguire i report, riprodurre i passi sotto riportati.
Nella scheda Flusso di lavoro, in Altro, selezionare Esecuzione report.
In Esecuzione report, selezionare un gruppo di report in Gruppi report.
In Report, selezionare un report.
Per filtrare l'elenco visualizzato in base a un nome di report all'interno di un gruppo di report, immettere il nome del report nella riga vuota sopra il campo Nome, quindi premere Invio. Ad esempio, per visualizzare solo i report il cui nome inizia per Conto, immettere Conto, quindi premere Invio.
Per filtrare l'elenco visualizzato in base a un nome di query di base all'interno di un gruppo di report, immettere il nome della query nella riga vuota sopra il campo Query, quindi premere Invio.
Fare clic su Esegui.
Quando viene richiesto, immettere i valori dei parametri nella schermata Genera report.
Se applicabile, modificare i valori nei campi Periodo, Categoria e Posizione.
In Formato output report, selezionare il formato di output.
I formati di output disponibili sono elencati di seguito.
HTML
EXCEL (.XLS)
In Modalità di esecuzione, selezionare il metodo in linea di esecuzione del report.
Il metodo in linea elabora il report immediatamente.
Facoltativo: per creare uno script batch di report che generi un report quando vengono eseguiti gli script, fare clic su Crea script di report.
Fare clic su OK.
Per creare uno script di report, procedere come segue.
Fare clic su Crea script di report.
Nota:
Prima di creare uno script di report, assicurarsi che sia stata impostata la cifratura della password. Fare riferimento a Utilizzo della cifratura tramite password.
Nella schermata Genera script report, selezionare i valori per i parametri.
In Formato output report, selezionare il formato di output per il batch.
Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra dello script batch di report con i parametri dello script di report.
Gli script si trovano nella directory Instance/FinancialDataQuality di EPM Oracle.
Copiare lo script generato da Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e incollarlo in un prompt dei comandi di Windows o in uno shell UNIX, quindi eseguirlo.
Ad esempio, specificare quanto segue su una riga di comando di Windows:
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings" "Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report Output Format=PDF"
Nota:
Quando si passano argomenti di programma per l'esecuzione di un file batch, Jython rimuove le virgolette doppie (""), a meno che gli argomenti non contengano uno spazio iniziale. Jython utilizza le virgolette doppie come carattere di escape. Per evitare conflitti, aggiungere uno spazio iniziale all'argomento. Ad esempio, anziché passare "Period=Mar-2003", passare " Period=Mar-2003".
Nota:
È possibile utilizzare un file con una password cifrata quando si eseguono script di report batch, ad esempio, runreport.bat <nomeutente><password> file.
