Per aggiornare uno schema fisico, procedere come segue.
Attenzione:
Se si modificano le informazioni di connessione del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per lo schema fisico di Topology Manager di Oracle Data Integrator dopo il completamento della configurazione iniziale, è possibile che si verifichino gravi problemi. Se ad esempio si utilizza uno schema fisico (ERPTEST) che punta alla prima istanza di testing ERP in Topology Manager di Oracle Data Integrator e quindi si modificano le informazioni di connessione dello schema fisico in modo che punti alla seconda istanza di testing ERP senza creare prima un nuovo contesto in Oracle Data Integrator, potrebbero verificarsi gravi problemi. La procedura corretta consiste nel creare due schemi fisici, ovvero ERPTEST1 ed ERPTEST2, in modo che ciascuno punti a un'istanza di ERP diversa. Creare quindi due contesti e associare lo schema fisico appropriato allo schema logico del contesto.
