I mapping di origine includono i mapping dei periodi espliciti e di adeguamento. È possibile creare mapping di periodi espliciti per garantire che i periodi di Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition vengano mappati correttamente ai periodi del calendario del sistema di origine. Il mapping dei periodi di adeguamento viene utilizzato solo se si seleziona l'opzione Includi periodi di adeguamento durante la creazione della regola di caricamento dati.
La scheda Mapping origine è costituita dalle due aree seguenti:
Principale: seleziona il tipo di sistema di origine e di mapping;
Griglia: definisce il mapping dei periodi. Il mapping può essere definito solo per i periodi definiti in Mapping globale. In questa scheda non è possibile creare nuovi periodi per FDMEE.
Per i sistemi di origine Oracle E-Business Suite e PeoplesSoft è possibile selezionare sistemi espliciti o di adeguamento. Per tutti gli altri sistemi, è possibile selezionare solo un mapping esplicito.
Nota:
Nelle regole dati è possibile scegliere tra mapping periodo predefinito e mapping periodo esplicito. Se si sceglie mapping dei periodi, i periodi di origine vengono mappati in base alla chiave periodo e al periodo precedente.
Per creare i mapping di origine, procedere come segue.
Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Mapping periodi.
Selezionare la scheda Mapping origine.
In Sistema di origine selezionare il sistema di origine.
In Tipo di mapping selezionare Esplicito.
Per i sistemi di origine SAP e JD Edwards, è necessario selezionare mapping dei periodi di tipo Esplicito. Per gli altri sistemi (ad esempio, quelli basati su file), è possibile selezionare Esplicito o Adeguamento.
Fare clic su Aggiungi.
Immettere il Nome periodo del sistema di origine e fare clic su OK.
Nota:
I nomi dei periodi non possono includere spazi se utilizzati in uno script batch.
Immettere la Chiave periodo del sistema di origine e fare clic su OK.
Immettere il Calendario del sistema di origine e fare clic su OK.
Immettere il Periodo GL del sistema di origine e fare clic su OK.
Il campo Numero periodo GL viene pre-compilato in base al nome del periodo.
Immettere il Nome GL del sistema di origine e fare clic su OK.
Facoltativo: immettere una descrizione per il mapping.
Fare clic su Salva.
Per creare i mapping dei periodi di origine, procedere come segue.
In Mapping periodi selezionare la scheda Mapping origine.
Fare clic su
per selezionare la Chiave periodo del sistema di origine, quindi fare clic su OK.
Fare clic su
per selezionare il Calendario del sistema di origine, quindi fare clic su OK.
Fare clic su
per selezionare il Periodo di adeguamento del sistema di origine, quindi fare clic su OK.
Solo per i sistemi di origine PeopleSoft: in Anno periodo GL immettere l'anno del periodo General Ledger.
L'anno del periodo General Ledger è obbligatorio per i sistemi di origine PeopleSoft poiché le definizioni dei periodi di adeguamento di PeopleSoft non includono un valore di anno. Per mappare correttamente i periodi di adeguamento di PeopleSoft, definire le intersezioni di anno fiscale e periodo contabile di origine per tutti i periodi di adeguamento di PeopleSoft.
Fare clic su Salva.
Per creare mapping di periodi budget (solo per Controllo impegni di PeopleSoft):
Selezionare Mapping origine.
In Tipo di mapping selezionare Budget.
Nota:
Da controllo impegno PeopleSoft è possibile estrarre solo i dati del periodo budget. Il calendario o il periodo di origine viene determinato in base alla definizione del budget di controllo in PeopleSoft.
In Nome periodo specificare il nome del periodo.
È inoltre possibile fare clic su
per cercare il nome del periodo.
Nota:
per cercare il nome del calendario.
Immettere il Periodo GL del sistema di origine e fare clic su OK. È inoltre possibile fare clic su
per cercare e selezionare il nome del periodo General Ledger.
Il campo Numero periodo GL viene pre-compilato automaticamente in base al nome del periodo.
Fare clic su Salva.
Suggerimento:
Per eliminare un mapping, selezionarlo, quindi fare clic su Elimina.
