La funzione Importa da origine consente a Oracle Data Integrator di importare i dati dal sistema di origine e di eseguire le trasformazioni necessarie quali l'importazione, il mapping e la convalida dei dati Le funzioni Importa da origine consentono anche di importare l'origine on line (elaborazione immediata) o off line (esecuzione in background).
Selezionare questa funzionalità solo se:
la regola di caricamento dati viene eseguita per la prima volta;
i dati del sistema di origine sono cambiati; Ad esempio se si sono rivisti i dati nella tabella intermedia dopo l'esportazione ed è stato necessario modificare i dati nel sistema di origine.
In molti casi, i dati del sistema di origine potrebbero non essere modificati dopo la prima importazione dei dati dall'origine. non è necessario continuare a importare dati invariati.
Per importare i dati di origine:
