È possibile eseguire un test di una regola nella scheda Test espressione della scheda Logica regola e verificare le condizioni per una combinazione di dimensioni. Quando viene sottomessa una regola di controllo sottoposta a test, è possibile visualizzare gli errori rilevati durante il test della regola
La schermata Test espressione contiene i seguenti elementi.
Espressione: area in cui viene visualizzata la regola durante il test
Espressione dopo ricerca (Scratchpad): area in cui vengono visualizzati i risultati dell'espressione sottoposta a test. (È possibile utilizzare quest'area per la memorizzazione temporanea del testo e delle espressioni selezionando il testo e facendo clic con il pulsante destro del mouse).
Qualsiasi espressione contenuta in questo campo viene rimossa quando si fa clic su Test condizione o su Test visualizzazione.
Risultato: area in cui viene visualizzato il risultato del test della condizione (true o false).
Errori di ricerca: area in cui vengono visualizzati gli errori rilevati nell'espressione sottoposta a test
Seleziona POV: consente di selezionare il POV della regola di controllo.
Nella schermata Seleziona punto di vista è possibile selezionare un altro POV; in alternativa, selezionare un'entità specifica nella schermata Selettore membri.
Nota:
Il POV può essere impostato solo dopo l'esportazione dei dati nell'applicazione per un POV specifico. Sarà quindi possibile immettere il POV ed eseguire la regola sottoposta a test. Il POV immesso rimane impostato per la sessione corrente. È possibile passare al workbench e tornare senza dover reimpostare il POV.Test condizione e Test visualizzazione: pulsanti utilizzati per eseguire, rispettivamente, l'espressione nell'area Condizione o Visualizza della scheda Regola.
Per eseguire il test di un'istruzione di logica regola, procedere come segue.
