Di seguito vengono descritti i vari modi di visualizzazione dei dati.
Tabella: consente di selezionare i dati origine o target da visualizzare nella griglia, incluse le opzioni sotto riportate.
Origine (tutto): visualizza sia le dimensioni mappate che le dimensioni non mappate (ENTITY, ACCOUNT, UD1, UD2,... AMOUNT).
Origine (mappato): visualizza solo le dimensioni di origine mappate.
Target: visualizza solo le dimensioni target (ENTITYX, ACCOUNTX, UD1X, UD2X,...AMOUNTX).
Origine e target: visualizza sia le dimensioni origine che le dimensioni target (ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, ACCOUNTX, UD1, UD1X, AMOUNT, AMOUNTX).
Colonne: consente di selezionare le colonne da visualizzare nei dati:
Mostra tutto
Entità
Conto
Versione
Prodotto
Reparto
STAT
Importo
Importo di origine
Nota:
Per Oracle E-Business Suite e PeopleSoft è possibile visualizzare anche le descrizioni dei conti.
Congela/Scongela: blocca una colonna in posizione mantenendola visibile quando si scorre la griglia di dati. È necessario selezionare l'intestazione della colonna per usare l'opzione di congelamento. Per scongelare una colonna, selezionarla quindi scegliereScongela dal menu di scelta rapida.
Scollega/Collega: scollega le colonne dalla griglia di dati. Le colonne rilevate vengono visualizzate nella propria finestra di appartenenza. Per tornare alla visualizzazione predefinita, selezionare Visualizza, quindi fare clic su Allega o su Chiudi.
Ordina: consente di modificare l'ordinamento delle colonne in ordine crescente o decrescente. Un ordinamento a più livelli (fino a tre livelli e in ordine crescente e decrescente) è disponibile selezionando Ordina quindi Avanzate. Dalla schermata Ordinamento avanzato, selezionare la colonna principale "Ordina per", quindi la colonna secondaria "Quindi per" e la terza colonna "Quindi per".
I campi di ricerca visualizzati nelle opzioni di ricerca avanzata cambiano in base all'artifact selezionato.
Riordina colonne: consente di modificare l'ordine delle colonne. Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzata la schermata Riordina colonne. È possibile selezionare una colonna e quindi utilizzare i pulsanti di scorrimento a destra per modificare il relativo ordine.
Query basata su esempio: per attivare e disattivare la riga filtro. È possibile utilizzare la riga di filtro per immettere testo per filtrare le righe visualizzate per una colonna specifica. È possibile immettere il testo in base al quale applicare il filtro, se disponibile, per una colonna specifica, quindi fare clic su Invio. Per cancellare un filtro, nella casella di testo rimuovere il testo in base al quale è stato applicato il filtro, quindi fare clic su Invio. Il testo immesso fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
