Visualizzazione dei risultati del caricamento dati
Per visualizzare i risultati del caricamento dei dati, fare clic su Gestisci e poi su Periodi, quindi selezionare il periodo, Azioni e infine Caricamento dati.
La colonna dei risultati della finestra di dialogo Carica dati sarà vuota a meno che non si sia verificato un errore di sistema oppure che per il caricamento si sia verificato un errore di completamento.
Errore: insorge quando si verifica un errore di sistema nel processo di caricamento dei dati. Quando si fa clic sul collegamento, viene aperta una finestra di dialogo contenente il messaggio di errore e il collegamento a un log degli errori dettagliato.
Errore di completezza: indica come verificare che la riconciliazione in corso riguardi il 100% dei conti. Errori di completezza:
  • Profili mancanti: sono presenti con una frequenza corrispondente alla frequenza del periodo (a indicare che si presume che sia stata eseguita la riconciliazione di tale periodo) e sul profilo è mappato un saldo. Tuttavia, l'amministratore ha dimenticato di copiare il profilo nel periodo oppure lo ha copiato e poi eliminato.
    Per visualizzare gli errori relativi a profili mancanti, fare clic su Gestisci e poi su Periodi, quindi selezionare il periodo, Azioni e infine Identifica profili mancanti. Fare riferimento a Identificazione di profili mancanti.
  • Conti non mappati: nel sistema di origine esistono saldi che non sono però mappati su un profilo di Riconciliazione conti in Gestione dati. Questi conti sono visibili nel Workbench caricamento dati mediante la visualizzazione dei record "non validi".
    Per visualizzare gli errori relativi a conti non mappati, fare clic su Gestisci e poi su Periodi, quindi selezionare il periodo, Azioni e infine Carica dati. Gli avvisi di tipo "Conti non mappati" nella colonna Risultati indicano che nel sistema di origine sono presenti saldi che non sono stati riconciliati in Riconciliazione conti per l'assenza di una regola di mapping. Fare clic sul collegamento Conti non mappati per visualizzarne l'elenco oppure per visualizzarlo dal Workbench caricamento dati di Gestione dati.
  • Profili non validi: nel sistema di origine sono presenti saldi e in Gestione dati esiste una regola di mapping che tuttavia esegue il mapping del saldo su un profilo che non esiste in Riconciliazione conti. Questi conti non verranno visualizzati nel Workbench caricamento dati di Gestione dati con il filtro Non valido perché, nella prospettiva di Gestione dati, sono mappati correttamente. Tali conti, tuttavia, sono mappati su un profilo di Gestione riconciliazione conti che non esiste più. Sarà pertanto necessario cercare tali errori in Gestione riconciliazione conti.
    Per visualizzare i profili non validi, selezionare Gestisci, poi Periodi, quindi selezionare il periodo, selezionare Azioni e infine Carica dati. Fare clic sul collegamento per visualizzare i conti in errore. Per correggere gli errori, individuare la regola di mapping in Gestione dati e correggerla in modo da mappare i saldi su un profilo valido in Riconciliazione conti.
