Modifica degli attributi di sistema
Gli attributi di sistema sono quelli standard inclusi in Riconciliazione conti:
Processo
Associato ai profili e alle riconciliazioni, consente di classificare i profili e le riconciliazioni in base allo scopo per il quale vengono eseguite le riconciliazioni. Processi comuni includono processi di riconciliazione del bilancio patrimoniale, processi di consolidamento di riconciliazioni di sistema e processi di riconciliazione GAAP locali.
Valutazione rischio
Associata ai profili e alle riconciliazioni, consente di classificare i profili e le riconciliazioni in base al livello di rischio. Le valutazioni rischio possono essere utilizzate per selezionare conti per il reporting o per agevolare l'assegnazione di preparatori, frequenze o altri attributi.
Tipi di conto
Associati ai profili e alle riconciliazioni, i tipi di conto consentono di classificare i profili, le riconciliazioni e gli adeguamenti in base alla struttura gerarchica che definisce:
  • Natura del conto, ad esempio: cespite, passività o capitale netto.
  • Classificazioni secondarie, ad esempio: attività correnti e non correnti.
  • Tipi di conto specifici, ad esempio conto di cassa.
    Per ottenere il massimo beneficio, configurare i tipi di conto in modo che corrispondano alla struttura utilizzata per il reporting finanziario.
Contesto caricamento dati
Specifica il contesto logico da utilizzare per Oracle Hyperion Data Integration Management (ODI). Questo contesto logico include le connessioni database necessarie per l'importazione di saldi e tassi valuta estera da sistemi di origine.
Per modificare gli attributi di sistema:
  1. In Riconciliazione conti, selezionare Gestisci e quindi Impostazioni di sistema. In Impostazioni di sistema selezionare Attributi di sistema.
  2. Selezionare un attributo, quindi fare clic su Modifica Icona Modifica.
  3. Per modificare il nome dell'attributo, selezionarlo e quindi apportare la modifica.
  4. Per aggiungere un valore selezionare Azioni, quindi Aggiungi. Immettere un valore.
