Creazione di regole festività
Per creare le regole festività, procedere come segue.
  1. In Impostazioni di sistema, selezionare Regole festività.
  2. Fare clic su Azioni, quindi su Nuovo.
  3. Immettere:
    • ID regola festività
      Questo è l'attributo che identifica in modo univoco il record per LCM. L'attributo Id regola festività è obbligatorio e deve essere univoco.
    • Nome
      Il nome della regola festività è obbligatorio e può contenere un massimo di 50 caratteri. L'univocità non è obbligatoria.
    • Anno
      L'attributo Anno si comporta come un'opzione di filtro. Non è necessario che l'utente selezioni un valore per questo attributo. Se si seleziona un valore, la tabella dovrà essere filtrata per visualizzare le date associate all'anno selezionato.
  4. Per assegnare un nome a una festività, fare clic su Importa Pulsante Importa nella sezione Festività per importare l'elenco di festività.
  5. Nella sezione inferiore di Regole festività, selezionare Azioni, quindi Importa.
    • Immettere il nome file o fare clic su Sfoglia per passare a un file di importazione CSV.
      Esempio di formato di importazione delle date di festività:
      "Date","Name"
      "Jan 1, 2014","New Years Day"
      "May 26, 2014","Memorial Day"
    • Nel campo Tipo importazione, fare clic su una delle seguenti opzioni:
      • Sostituisci: sostituisce le date di festività con quelle nel file che si sta importando. Non incide su altre unità specificate nel file di importazione.
      • Sostituisci tutto: importa un nuovo set di date di festività in sostituzione delle unità esistenti. Questa opzione consente di sostituire un'unità di un sistema con una definizione aggiornata di un altro sistema. Le date di festività non specificate nel file di importazione verranno eliminate.
  6. Formato data
    Nota:
    Questa funzione è disponibile solo nella release 11.1.2.4.100 (patch 20307212). Per informazioni sulle nuove funzioni e sull'aggiornamento alla release 11.1.2.4.100, visitare il sito di My Oracle Support all'indirizzo https://support.oracle.com.
    Selezionare un Formato data dall'elenco a discesa dei formati di data consentiti. I formati data non vengono tradotti. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il formato della data nelle impostazioni nazionali della posizione del file esportato.
    Ad esempio:
    • MM/gg/aaaa
    • gg/MM/aaaa
    • gg-MMM-aa
    • MMM g, aaaa
  7. Selezionare un Delimitatore file per il file da importare: Virgola o Tabulazione. La virgola è selezionata per impostazione predefinita.
  8. Fare clic su Importa.
