Per aggiornare la scheda Raggruppa per, procedere come segue.
Includi
Selezionare altre le colonne da includere in Raggruppa per.
Raggruppa per
I dati nella tabella principale devono essere raggruppati in base alle colonne selezionate.
Nome
Il nome del set di dati.
Dimensione
La colonna di un attributo di una dimensione specifica (sola lettura).
Tipo di dati
Il tipo di dati corrispondente per la colonna (sola lettura).
Totale
Metodo del totale per l'attributo come specificato nel set di dati (sola lettura).
Indica la modalità di visualizzazione della riga del totale.
In alto: la riga del totale viene visualizzata nella parte superiore della tabella
In basso: la riga del totale viene visualizzata nella parte inferiore della tabella
Nessuno: la riga del totale non viene visualizzata
Scheda Colonne: Sezioni template form: scheda Colonne
Scheda Mapping: Sezioni template form: scheda Mapping
Scheda Cronologia: Sezioni template form: scheda Cronologia
In alternativa, tornare alla scheda Proprietà: Utilizzo delle sezioni
