In un tipico file di input batch sono contenuti pochi attributi da modificare. La maggior parte degli attributi è infatti già impostata correttamente in base al batch originariamente programmato.
Nella seguente tabella sono riportati gli attributi dei quali è possibile modificare i tag XML associati.
Tabella 8-1 Attributi di uso comune
| Categoria | Attributo | Descrizione |
| Generale | AUTHOR | Visualizza la colonna dell'ID utente relativo alla programmazione del batch, dove è possibile visualizzare un commento oppure il nome del file XML che ha generato il batch. |
| ATTACH_RESULTS | Valore Yes o No, a seconda che si desideri allegare o meno i file PDF o HTML generati al messaggio e-mail. | |
| FAILURE_RECIPIENTS | Messaggio e-mail ai destinatari se il batch programmato ha esito negativo | |
| FAILURE_SUBJECT | Testo dell'oggetto se il batch programmato ha esito negativo | |
| RECIPIENTS | Elenco separato da virgole degli indirizzi e-mail dei destinatari. | |
| SENDER | Indirizzo e-mail del mittente. | |
| SUBJECT | Oggetto del messaggio e-mail. | |
| Credenziali | DS_PASSWD | Password cifrata per l'origine dati ottenuta da un batch esistente oppure generata utilizzando la utility della riga di comando |
| DS_USER_NAME | Utente dell'origine dati le cui credenziali vengono utilizzate per eseguire i report/registri nel batch | |
| HR_PASSWD | Password utente cifrata di Oracle Hyperion Financial Reporting da un batch esistente oppure generata utilizzando la utility della riga di comando. | |
| HR_USER_NAME | Utente di Financial Reporting le cui credenziali vengono utilizzate per eseguire i report/registri nel batch. | |
| Output HTML e PDF | HTML VALUE | Valore Yes o No a seconda che si desideri generare o meno output HTML per il batch. |
| PDF VALUE | PDF VALUE | Valore Yes o No a seconda che si desideri generare o meno output PDF per il batch. |
| HTML EXPORT_HTML_FOLDER_LABEL | In caso di esportazione in formato HTML (valore=Yes), il percorso e la cartella della directory esterna. | |
| PDF EXPORT_HTML_FOLDER_LABEL | In caso di esportazione in formato PDF (valore=Yes), immettere il percorso e la cartella della directory esterna. | |
| Output snapshot | SAVE_AS_SNAPSHOT VALUE | Valore Yes o No a seconda che si desideri salvare o meno l'output snapshot nel repository. |
| SAVE_NAME | Nome della cartella in cui sono memorizzati gli snapshot. Specificare il nome nel formato ReportStore:\\. Se SAVE_NAME = "", l'output snapshot viene salvato nella stessa cartella dell'oggetto originale. |
| USER_NAMES | Nomi utente di Financial Reporting separati da virgola a cui viene concesso di accedere all'output snapshot. | |
| GROUP_NAMES | Nomi di gruppo di Financial Reporting separati da virgola a cui viene concesso di accedere all'output snapshot. In un gruppo speciale definito dal sistema, ovvero Tutti, sono inclusi tutti gli utenti di Financial Reporting. Tale gruppo può essere utilizzato per garantire che tutti gli utenti possano accedere a un output snapshot specifico. | |
| Output stampato | PRINT NAME |
Nome della stampante, se l'attributo Nota: la stampante deve essere disponibile per il server programmato. |
| PRINT VALUE | PRINT VALUE | Valore Yes o No a seconda che si desideri generare o meno output stampato per il batch. |
