Se la funzione Audit dati non è inclusa nei requisiti aziendali, è consigliabile disattivare l'audit dei dati. Il deterioramento delle performance è stato riscontrato per le applicazioni con una tabella audit dati con dimensioni superiori a 10 GB.
Suggerimento:
Per disattivare la funzionalità di audit dei membri, impostare l'attributo EnableDataAudit su N per tutti i membri nel file metadati.
Le regole devono sempre essere verificate prima di venire caricate in un ambiente di produzione per evitare gli inconvenienti di regole con progettazione scadente, ad esempio l'esplosione dei dati causata dalle regole. Regole efficaci sono essenziali per ottenere performance accettabili del sistema.
Oracle Hyperion Financial Management esegue tutte le attività di elaborazione mediante sottocubi memorizzati nella RAM. Pertanto, più grande è il sottocubo, maggiore sarà l'impatto a livello di performance. Provare a ridurre il più possibile le dimensioni del sottocubo, ad esempio nessun sottocubo deve superare il limite di 200.000 record di base per garantire performance ottimali del sistema.
Non è consigliabile il caricamento o il calcolo di valori zero in un'applicazione Financial Management. Gli zero vengono infatti memorizzati come dati e ciò aumenta le dimensioni del database e può influenzare le performance. È consigliabile memorizzare in Financial Management solo informazioni numeriche, ad esempio 1000. Fare riferimento alla sezione relativa al file di dati nel manuale Guida per l'utente di Oracle Hyperion Financial Management.
Se Financial Management non viene arrestato correttamente, è possibile che al riavvio siano ancora presenti file temporanei. Per garantire performance ottimali, è consigliabile eliminare tutti i nomi file *.db.* nella cartella di lavoro del server Financial Management prima di avviare Financial Management.
Per aggiungere più documenti a una griglia di dati o a un'unità di processo, Oracle consiglia di aggiungere non più di tre documenti a una cella. Ogni documento non deve superare i 100k per non ridurre eccessivamente la performance del database.
Suggerimento:
Si possono impostare dei limiti alle dimensioni dei documenti allegati, nonché un numero massimo di allegati per server quando si crea un'applicazione. È possibile impostare i limiti nell'attributo AppSettings per i metadati dell'applicazione.
Utilizzare l'opzione Consolida tutto solo nelle circostanze appropriate. Se viene utilizzata questa opzione, il sistema non salta entità con NoData, il che può avere un impatto significativo sulle performance di consolidamento.
Suggerimento:
L'opzione Consolida (consolidamento impattato) è la più efficiente poiché il sistema aggiorna solo le entità che richiedono il consolidamento. L'opzione Consolida tutto con dati risulta utile per aggiornare lo stato del sistema da OK SC a OK in seguito a modifiche apportate ai metadati. Per informazioni aggiuntive, vedere la sezione relativa alle opzioni di consolidamento nel manuale Guida per l'utente di Oracle Hyperion Financial Management.
