AddAggiunge una coppia chiave/elemento a un oggetto Dictionary.
Sintassi
object.Add(key, item)
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome di un oggetto Dictionary.
Key: obbligatorio. Chiave associata all'elemento da aggiungere.
Item: obbligatorio. Elemento associato alla chiave da aggiungere.
Note
Si verifica un errore se la chiave esiste già.
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso del metodo Add.
Esempio 1
Dim d ' Create a variable.
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Add some keys and items.
d.Add "a", "Athens"
d.Add "b", "Belgrade"
d.Add "c", "Cairo"
' Output: Dictionary Object Contains Keys: a,b,c Items: Athens,Belgrade,Cairo
Esempio 2
Dim d
If Not d.Exists("a") Then
d.Add "a", "Athens"
End If
If Not d.Exists("b") Then
End If
If Not d.Exists("c") Then
d.Add "c", "Cairo"
End If
Esempio 3
Dim d
Dim arrKeys, arrItems
arrKeys = Array("a", "b", "c")
arrItems = Array("Athens", "Belgrade", "Cairo")
For i = 0 To UBound(arrKeys)
d.Add arrKeys(i), arrItems(i)
Next
L'utilizzo diretto della creazione di nuovi oggetti nel dizionario non è supportato.
Ad esempio:
'Create an object first and then add it to the dictionary.
Set obj = new class
d.add key, obj è supportato.
