ADODB.RecordSetL'oggetto ADODB.RecordSet fornisce modalità per recuperare i valori delle colonne. È inoltre possibile eseguire il comando SQL utilizzando l'oggetto ADODB.Connection.
Note
L'oggetto ADODB.RecordSet dipende dall'oggetto ADODB.Connection. Ciò è dovuto al fatto che il valore del metodo Execute dell'oggetto Connection può essere restituito oppure compilato quando l'oggetto RecordSet viene aperto con un oggetto Connection esistente.
Nel codice seguente viene illustrato come creare un oggetto ADODB.RecordSet.
Nome dell'oggetto: ADODB.RecordSet
Dim Obj ' Create a variable.
Set Obj = CreateObject("ADODB.RecordSet")
Attualmente HFM recupera in modo standard una stringa di connessione dalle informazioni del database preconfigurate nel file xml di configurazione. ( Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore di Oracle Enterprise Performance Management WorkspaceOggetto WScript.Shell).
La stringa di connessione contiene principalmente campi come quelli riportati di seguito.
Stringa di connessione al database SQL:
Provider=2;DRIVER={<DRIVER_NAME>};SERVER=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;Database=<DATABASE_NAME>;UID={<USERNAME>};PWD={<PASSWORD>}
Stringa di connessione al database Oracle:
Provider=1;DRIVER={<DRIVER_NAME>};HOST=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;SN=<DB_SERVICE_NAME>;UID={<DB_SCHEMA_NAME>};PWD={<DB_SCHEMA_PWD>}"
