AtEndOfStreamRestituisce true se il puntatore del file si trova alla fine di un file TextStream; in caso contrario, restituisce false. Sola lettura.
Sintassi
object.AtEndOfStream
Argomenti
Object: obbligatorio. Sempre il nome di un oggetto TextStream.
Note
La proprietà AtEndOfStream si applica solo ai file TextStream aperti per la lettura. Negli altri casi, si verifica un errore.
Nel codice seguente viene illustrato l'uso della proprietà AtEndOfStream.
Esempio 1
Function ReadEntireFile(filespec)
Const ForReading = 1
Dim fso, theFile, retstring
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set theFile = fso.OpenTextFile(filespec, ForReading, False)
Do While theFile.AtEndOfStream <> True
retstring = retstring & theFile.ReadLine
Loop
theFile.Close
ReadEntireFile = retstring
End Function
' Usage
Dim fileContent
fileContent = ReadEntireFile("C:\Path\To\Your\File.txt")
Esempio 2
Function ReadUntilString(filespec, searchString)
Dim fso, theFile, line, foundString
foundString = False
Do While theFile.AtEndOfStream <> True And foundString = False
line = theFile.ReadLine
If InStr(line, searchString) > 0 Then
foundString = True
End If
Loop
theFile.Close
If foundString Then
ReadUntilString = "String found: " & line
Else
ReadUntilString = "String not found."
End If
End Function
' Usage
Dim result
result = ReadUntilString("C:\Path\To\Your\File.txt", "searchString")
