CBoolRestituisce un'espressione convertita in una variabile Variant di sottotipo Boolean.
Sintassi
CBool(expression)
Note
L'argomento (expression) è qualsiasi espressione valida.
Se (expression ) è zero, viene restituito False. In caso contrario, viene restituito True. Se un'espressione non può essere interpretata come valore numerico, si verifica un errore di runtime.
Nell'esempio seguente viene utilizzata la funzione CBool per convertire un'espressione in un valore booleano. Se l'espressione restituisce un valore diverso da zero, CBool restituisce True. In caso contrario, restituisce False.
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso della funzione CBool.
Esempio 1: confronto di due numeri uguali
Dim A, B A = 5 B = 5 Check = CBool(A = B) 'Converts the expression (A = B) to Boolean 'Output: True
Esempio 2: test di una variabile con un valore diverso da zero
Dim A A = 1 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: True
Esempio 3: test di una variabile con valore zero
Dim A A = 0 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: False
Esempio 4
Dim strValue strValue = "Hello" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: True
Esempio 5: stringa Empty
Dim strValue strValue = "" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: False
Esempio 6: uso di CBool nelle istruzioni condizionali
Dim value value = 10 If CBool(value) Then 'It will enter in to IF part because value is non-zero 'Statements based on use case when value is non-zero Else 'Statements based on use case when value is zero End If
