CDblRestituisce un'espressione convertita in una variabile Variant di sottotipo Double.
Sintassi
CDbl(expression)
Note
L'argomento (expression) è qualsiasi espressione valida.
Utilizzare la funzione CDbl per fornire conversioni riconosciute a livello internazionale da qualsiasi altro tipo di dati a un sottotipo Double. Ad esempio, i diversi separatori decimali e delle migliaia vengono riconosciuti correttamente in base alle impostazioni nazionali del sistema.
In questo esempio viene usata la funzione CDbl per convertire un'espressione in un valore di tipo Double.
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso della funzione CDbl.
Esempio 1
Dim MyDouble MyDouble = CDbl(234.456784 * 8.2 * 0.01) ' Convert result to a Double (19.225456288). 'Output: 19.225456288
Esempio 2
Dim MyInt MyInt = 100 ' MyInt is an Integer. MyDouble = CDbl(MyInt) ' Convert Integer to Double. 'Output: 100.0
Esempio 3
Dim MyString MyString = "123.456" ' MyString is a String. MyDouble = CDbl(MyString) ' Convert String to Double. 'Output: 123.456
Esempio 4
Dim Value1, Value2, Result Value1 = 123.45 ' Double value. Value2 = 67.89 ' Another Double value. Result = CDbl(Value1 + Value2) ' Convert result to Double. 'Output: 191.34
