CLngRestituisce un'espressione convertita in una variabile Variant di sottotipo Long.
Sintassi
CLng(expression)
Note
L'argomento (expression) è qualsiasi espressione valida.
Utilizzare la funzione CLng per fornire conversioni riconosciute a livello internazionale da qualsiasi altro tipo di dati a un sottotipo Long. Ad esempio, diversi separatori decimali vengono riconosciuti correttamente a seconda delle impostazioni nazionali del sistema, così come i diversi separatori delle migliaia.
Se l'espressione non rientra nell'intervallo accettabile per il sottotipo Long, si verifica un errore.
Nell'esempio seguente viene utilizzata la funzione CLng per convertire un valore in un valore di tipo Long.
Esempio 1
Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2 MyVal1 = 25427.45: MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles. MyLong1 = CLng(MyVal1) 'Output: 25427 MyLong2 = CLng(MyVal2) 'Output: 25428
Esempio 2
Dim MyString, MyLong MyString = "123456.78" MyLong = CLng(MyString) 'Output: 123457
Esempio 3
Dim MyLocaleString MyLocaleString = "12.345,67" ' Locale-specific decimal separator. MyLong = CLng(MyLocaleString) ' Convert to Long, interpreted based on locale. 'MyLong contains the correctly interpreted long value within locale settings
Esempio 4
MyDouble = 2.6 MyLong = CLng(MyDouble) ' 2.6 rounds to 3. 'Output: 3
Esempio 5
MyDouble = 2.4 MyLong = CLng(MyDouble) ' 2.4 rounds to 2. 'Output: 2
Esempio 6
MyDouble = 1.5 MyLong = CLng(MyDouble) ' 1.5 rounds to 2 (nearest even number). 'Output: 2
Esempio 7
MyDouble = 0.5 MyLong = CLng(MyDouble) ' 0.5 rounds to 0 (nearest even number). 'Output: 0
Nota:
La funzione CLng è diversa dalle funzioni Fix e Int, che troncano, invece di arrotondare, la parte frazionaria di un numero. Se la parte frazionaria è 0,5, la funzione CLng la arrotonda sempre al numero pari più vicino. Ad esempio, 0,5 viene arrotondato a 0 e 1,5 viene arrotondato a 2.
