CompareModeImposta e restituisce la modalità di confronto per il confronto delle chiavi di tipo String in un oggetto Dictionary.
Sintassi
object.CompareMode[ = compare]
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome dell'oggetto Dictionary.
Compare: facoltativo. Se specificato, compare è un valore che rappresenta la modalità di confronto. I valori accettabili sono 0 (Binario), 1 (Testo), 2 (Database). È possibile utilizzare valori maggiori di 2 per fare riferimento ai confronti che utilizzano ID di impostazioni nazionali (LCID) specifici.
Note
Si verifica un errore se si tenta di modificare la modalità di confronto di un oggetto Dictionary che contiene già dati.
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso della proprietà CompareMode.
Esempio 1
Sub TextCompareExample
Dim d ' Create a variable.
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Set comparison mode to Text (case-insensitive)
d.CompareMode = vbTextCompare
' Add some keys and items.
d.Add "a", "Athens"
d.Add "b", "Belgrade"
d.Add "c", "Cairo"
' Try to add a key that differs only in case
On Error Resume Next
d.Add "B", "Baltimore"
Number = Err.Number
If Number <> 0 Then
Msg = "Error: Key 'b' already exists."
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
End Sub
' Output: Error: Key 'b' already exists.
Esempio 2
Sub BinaryCompareExample
' Set comparison mode to Binary (case-sensitive)
d.CompareMode = vbBinaryCompare
d.Add "x", "Xenon"
d.Add "y", "Yttrium"
d.Add "z", "Zirconium"
' Try to add a key "X" which is different from "x"
d.Add "X", "X-Ray"
End Sub
' Output: Dictionary Object Contain Keys: x,y,z,X Items: Xenon,Yttrium,Zirconium,X-Ray
