CreateTextFileCrea un nome file specificato e restituisce un oggetto TextStream che può essere utilizzato per eseguire operazioni di lettura o scrittura nel file.
Sintassi
object.CreateTextFile(filename[, overwrite[, unicode]])
Argomenti
FileSystemObject.Unicode: facoltativo. Valore booleano che indica se il file viene creato come file Unicode o ASCII. Il valore è true se il file viene creato come file Unicode o false se viene creato come file ASCII.
Nota:
L'argomento Unicode è inattivo e viene mantenuto come riferimento alla sintassi dello script VB. Non ha alcun effetto. Tutti i file creati vengono creati solo in formato Unicode.
Note
Nel codice seguente viene illustrato come utilizzare il metodo CreateTextFile per creare e aprire un file di testo.
Esempio 1
Sub CreateAfile
Dim fso, tso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
tso.Close
End Sub
CreateAfile
Se l'argomento overwrite è false e il nome di file esiste già, si verifica un errore.
Esempio 2: CreateNewFile
Sub CreateNewFile()
Dim fso, tso
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\example1.txt", True) ' Overwrites if the file exists.
tso.WriteLine("This is a new text file.") ' Write some text to the file.
tso.Close ' Close the file.
Set fso = Nothing
End Sub
CreateNewFile
Esempio 3
Sub CreateFileNoOverwrite ()
Dim fso, tso
On Error Resume Next
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\Temp\testfile.txt", False) ' Do not overwrite if the file exists.
myerr = Err.Number
If myerr <> 0 Then
‘Error handling code File already exists and won't be overwritten."
Else
tso.WriteLine("This file won't be overwritten if it exists.") ' Write some text to the file.
End If
Err.Clear
On Error GoTo 0
Set fso = Nothing
End Sub
