FieldsIl metodo Fields viene utilizzato per ottenere il valore della colonna del record corrente.
Sintassi
Object.Fields(ColumnInfo)
Argomenti:
Object: obbligatorio. Sempre il nome dell'oggetto ADODB.RecordSet.
ColumnInfo: obbligatorio. Può essere un nome di colonna o un indice. Se è un indice, inizierà da Zero
Note
Nell'esempio seguente viene illustrato l'uso del metodo Fields.
Esempio 1
'Create ADODB.Connection Object
Dim ConnObj ' Create a variable.
Set ConnObj = CreateObject("ADODB.Connection")
ConnObj.Open("ConnectionString") 'Creates DB Connection by Using Connection String
Dim RecSetObj
Dim CmdTxt
CmdTxt = "SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS WHERE ID = 101"
Set RecSetObj = ConnObj.Execute(CmdTxt) 'Returns RecordSet
If Not RecSetObj.Eof Then
RecSetObj.Fields(0) 'Returns value of 0th Index Column from the current Record Set
RecSetObj.Fields("SALARY") 'Returns value of SALARY Column from the current Record Set
End If
RecSetObj.Close()
ConnObj.Close()
Set RecSetObj = Nothing
Set ConnObj = Nothing
