GlobalValore booleano (True o False) che specifica se l'espressione regolare deve cercare tutte le corrispondenze o solo la prima.
Il valore predefinito è False.
Uso della proprietà Set
Sintassi: Object.Global= "<True/False>"
Esempio: impostare il flag Global su False
Dim regEx, inputStr, result
' Create a new RegExp object
Set regEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
' Set the pattern to match the word "cat"
regEx.IgnoreCase = True
regEx.Global = False
regEx.Pattern = "cat"
' Input string
inputStr = "The Cat sat on the cat mat."
' Replace "cat" with "dog"
result = regEx.Replace(inputStr, "dog")
'Now result has the value "The dog sat on the cat mat."
Nell'esempio precedente la proprietà Global è impostata su False. Pertanto, la stringa risultante conterrà solo le prime istanze della parola "cat" con la parola "dog". Se si desidera eseguire una ricerca nella stringa di input completa, è necessario impostare la proprietà Global su True. Dopo aver impostato Global = True, per l'esempio precedente si otterrà la stringa risultante: "The dog sat on the dog mat".
