InStrRevRestituisce la posizione della prima occorrenza di una stringa all'interno di un'altra stringa a partire dalla fine di quest'ultima.
Sintassi
InStrRev(string1, string2[, start[, compare]])
Argomenti:
Tabella 11-17 Costanti di confronto e descrizioni
| Costante | Valore | Descrizione |
vbBinaryCompare |
0 | Esegue un confronto binario |
vbTextCompare |
1 | Esegue un confronto testuale |
Valore restituito
La funzione InStrRev restituisce i valori seguenti:
Tabella 11-18 Valori restituiti dalla funzione InStrRev
| Se | Valori restituiti da InStrRev |
| string1 è di lunghezza zero | 0 |
| string2 è di lunghezza zero | Inizio |
| string2 non trovato | 0 |
| string2 viene trovato all'interno di string1 | Posizione in cui viene trovata la corrispondenza. |
| start > Len(string2) | 0 |
Note
Negli esempi seguenti viene utilizzata la funzione InStrRev per eseguire una ricerca in una stringa.
Esempio 1
Dim SearchString, SearchChar, MyPos SearchString ="abcdABCD" ' String to search in. SearchChar = "a" ' Search for "a" MyPos = InstrRev(SearchString, SearchChar) ' Default Comparison is binary and starting at the last position (Third and Fourth argument is omitted) 'Output: 1
Esempio 2
Dim SearchString, SearchChar, MyPos SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' String to search in. SearchChar = "P" ' Search for "P". MyPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, 8) ' Comparison is binary by default (last argument is omitted). 'Output: 0
Esempio 3
Dim SearchString, SearchChar, MyPos SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' String to search in. SearchChar = "P" ' Search for "P". MyPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, 10, 0) ' A binary comparison starting at position 10. 'Output: 9 MyPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, -1, 1) ' A textual comparison starting at the last position. 'Output: 12
Esempio 4
Dim SearchString, SearchChar, MyPos SearchString ="abcdABCD" ' String to search in. SearchChar = "a" ' Search for "a" MyPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, -1, 0) ' A binary comparison starting at the last position. 'Output: 1 MyPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, -1, 1) ' A textual comparison starting at the last position. 'Output: 5
Nota:
La sintassi della funzione InStrRev non è uguale alla sintassi della funzione InStr.
