ReplaceRestituisce una stringa in cui una sottostringa specificata è stata sostituita con un'altra sottostringa per un numero specificato di volte.
Sintassi
Replace(expression, find, replacewith[, start[, count[, compare]]])
Argomenti:
Tabella 11-19 Costanti di confronto e descrizioni
| Costante | Valore | Descrizione |
vbBinaryCompare |
0 | Esegue un confronto binario |
vbTextCompare |
1 | Esegue un confronto testuale |
Valore restituito
La funzione Replace restituisce i valori seguenti:
Tabella 11-20 Valori restituiti dalla funzione Replace
| Se | La funzione Replace restituisce |
| L'argomento expression è di lunghezza zero | Stringa di lunghezza zero ("") |
| L'argomento expression è Null | Un errore |
| L'argomento find è di lunghezza zero | Copia dell'espressione |
| L'argomento replace è di lunghezza zero | Copia dell'espressione con tutte le occorrenze dell'argomento find rimosse |
start > Len (espressione) |
Stringa di lunghezza zero |
| L'argomento count è 0 | Copia dell'espressione |
Note
Il valore restituito della funzione Replace è una stringa, con sostituzioni effettuate, che inizia nella posizione specificata dall'argomento start e termina alla fine della stringa dell'argomento expression. Non si tratta di una copia della stringa originale dall'inizio alla fine.
Nell'esempio seguente viene utilizzata la funzione Replace per restituire una stringa.
Esempio 1
' A binary comparison starting at the beginning of the string.
Dim MyString
MyString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y")
' Output: " XXYXXPXXY".
Esempio 2
' A textual comparison starting at position 4.
Dim MyString
MyString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 4)
'Output: XXPXXY
Esempio 3
Dim MyString
MyString = Replace("XXpXXPXXp", "X", "Y", 1, 4)
'Output: YYpYYPXXp
Esempio 4
Dim MyString
MyString = Replace("XxpXxPXxp", "X", "Y", 1, -1, 0)
'Output: YxpYxPYxp
MyString = Replace("XxpXxPXxp", "X", "Y", 1, -1, 1)
'Output: YYpYYPYYp
Esempio 5
Dim MyString2
MyString2 = Replace("XXpXXPXXp", "p", "")
' Output: "XXXXPXX".
Esempio 6
Dim MyString4
MyString4 = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 1, 0)
' Output: "XXpXXPXXp".
Esempio 7
Dim MyString5
MyString5 = Replace("XXpXXPXXp", "", "Y")
'Output: "XXpXXPXXp".
