Passaggio tra il modulo di gestione Microsoft VBScript e il modulo di gestione NativeScript
Per passare tra moduli di gestione dello scripting:
Parametro - ScriptEngineType:
  • 0: modulo di gestione nativo
  • 1: modulo di gestione Microsoft (predefinito)
Verificare se il parametro ScriptEngineType è presente nella pagina Impostazioni. Se il parametro manca, è necessario aggiungerlo eseguendo gli script SQL appropriati sul database corrispondente.
Database Oracle
INSERT INTO XFM_PARAMETERS_DEFAULTS (Name,Type,Hidden,Validation,Description,DefaultValue) VALUES ('ScriptEngineType','1','0','','Set Native or Microsoft Script Engine','1');
INSERT INTO XFM_PARAMETERS (ParameterName, ClusterName, ServerName, ApplicationName, CategoryName, CreatedOn, UpdatedOn, CreatedBy, UpdatedBy, Value) SELECT Name, 'ALL','ALL','ALL','ALL', SYSDATE, SYSDATE, 'system', 'system', DefaultValue FROM XFM_PARAMETERS_DEFAULTS WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM XFM_PARAMETERS WHERE Name = ParameterName );
Database SQL Server
INSERT INTO XFM_PARAMETERS (ParameterName, ClusterName, ServerName, ApplicationName, CategoryName, CreatedOn, UpdatedOn, CreatedBy, UpdatedBy, Value) SELECT Name, 'ALL','ALL','ALL','ALL', GETDATE(), GETDATE(), 'system', 'system', DefaultValue from XFM_PARAMETERS_DEFAULTS  WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM XFM_PARAMETERS WHERE Name = ParameterName );
Nota:
  • Assicurarsi che non siano in esecuzione processi ofmserver.exe prima di passare al modulo di gestione dello scripting.
  • Dopo il passaggio, avviare l'applicazione HFM per continuare.
