È possibile fare in modo che una regola esegua un'azione solo se determinati membri dimensione sono i membri correnti nel punto di vista. Ad esempio, il valore di un conto potrebbe essere calcolato in un modo se lo scenario corrente è Effettivo e in un altro modo se lo scenario corrente è Budget.
Suggerimento:
Per informazioni su come Oracle Hyperion Financial Management determina i membri della dimensione corrente, fare riferimento alla sezione Membri dimensione corrente.
A tale scopo, utilizzare la funzione Member in una struttura If di VBScript. Member ottiene il nome del membro corrente delle seguenti dimensioni:
Entità (utilizzare l'oggetto Entity per ottenere l'entità corrente o l'oggetto Parent per ottenere il padre dell'entità corrente).
Periodo
Scenario
Valore
Anno
Le strutture If permettono di eseguire istruzioni solo se determinate condizioni sono vere. Le seguenti sezioni illustrano alcuni modi diversi di utilizzare Member con una struttura If per verificare i membri dimensione.
Suggerimento:
Le seguenti sezioni trattano solo alcuni aspetti delle strutture If. Per maggiori dettagli sulle strutture If, consultare la documentazione di Microsoft VBScript. È possibile consultare la documentazione di Microsoft VBScript, che può essere scaricata dal sito web di Microsoft.
