È possibile creare file giornali utilizzando un formato ASCII che supporta i set di caratteri multibyte (MBCS) o un file codificato con formato Unicode, utilizzando l'ordinamento byte Little Endian. Per impostazione predefinita, i file giornali utilizzano l'estensione JLF.
Un file di informazioni di protezione può contenere le seguenti sezioni:
Formato file
Versione
Gruppo di giornali
Standard
Ricorrente
Intestazione - Scenario, Anno, Periodo
Una riga che inizia con un punto esclamativo (!) indica l'inizio di una nuova sezione nel file giornale e deve essere seguita da un nome sezione valido (ad esempio, Anno). Una riga che inizia con un apostrofo (') è considerata una riga di commento e viene ignorata dal sistema.
È possibile utilizzare questi caratteri speciali per separare le informazioni all'interno del file purché il carattere non sia stato usato nel file in altro modo:
| Carattere | Descrizione |
e commerciale |
chiocciola |
barra rovesciata |
accento circonflesso |
due punti |
virgola |
segno di dollaro |
cancelletto |
segno di percentuale |
simbolo barra verticale |
punto interrogativo |
punto e virgola |
tilde |
Nota:
È necessario utilizzare lo stesso delimitatore in tutto il file. L'uso di caratteri diversi nello stesso file causa un errore durante il caricamento del file.
