Custom_Alloc
Questa funzione alloca un punto di vista Origine a un punto di vista Destinazione, utilizzando un punto di vista Fattore come base dell'allocazione, con l'opzione di contabilizzazione dello storno dell'importo totale allocato a un punto di vista Eliminazione. Questa funzione è progettata per allocazioni a dimensione custom.
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Sintassi
Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,FactorD,
Elimination)
Tabella 13-18 Sintassi della funzione Custom_Alloc
Parametro Valori validi
Destinazione
Punto di vista di destinazione valido costituito da una combinazione valida di conto, ICP e membri custom 1-4.
Origine
Punto di vista origine valido costituito da una combinazione valida di membri dimensione. Origine è l'importo da allocare.
Fattore
Punto di vista origine valido. Fattore è il conto utilizzato per memorizzare il fattore di allocazione.
FattoreN
Punto di vista origine valido. FattoreN è il fattore numeratore utilizzato come base per l'allocazione.
FattoreD
Punto di vista origine valido. FattoreD è il fattore denominatore utilizzato come base per l'allocazione.
Eliminazione
Punto di vista origine valido. Eliminazione può essere una stringa vuota ("") e in tale caso questo parametro viene ignorato. Se il parametro Eliminazione è impostato, l'importo contabilizzato in Punto di vista Destinazione viene moltiplicato per -1 e contabilizzato nel punto di vista Eliminazione.
Descrizione dettagliata
Il parametro Factor memorizza il risultato della divisione di FattoreN per FattoreD. È obbligatorio per abilitare il fattore al riferimento a entità diverse dall'identità corrente.
Se l'entità nel punto di vista Origine è un padre, tale padre deve essere consolidato prima dell'esecuzione del calcolo a livello di figlio. Se la valuta padre è diversa dalla valuta figlio, sarà necessario eseguire anche una traduzione di tutte le valute rilevanti prima di eseguire il calcolo a livello figlio.
È consigliabile che le variabili vengano impostate nella routine chiamante e vengano passate alla funzione Custom_Alloc, che definisce i punti di vista Destinazione, Origine, Fattore, FattoreN, FattoreD ed Eliminazione. È inoltre consigliabile che i nomi di variabile nella routine chiamante vengano impostati in modo da essere uguali a quelli della funzione Custom_Alloc.
Il parametro Eliminazione può essere una stringa vuota ("") e in tale caso questo parametro viene ignorato. Se il parametro Eliminazione è impostato, l'importo contabilizzato nel punto di vista Destinazione verrà moltiplicato per -1 e verrà contabilizzato nel punto di vista Eliminazione.
Esempio
Il conto telefono è allocato a prodotti in base a un rapporto tra vendite prodotti e totale vendite. L'inverso dell'importo allocato viene contabilizzato nel conto allocazioni.
Tabella 13-19 Esempio di funzione Custom_Alloc
Conto Jan2014 Feb2014 Mar2014
A#Telephone.C1#[None]
100
300
400
A#Sales.C1#Product1
1000
1000
1000
A#Sales.C1#Product2
1000
2000
3000
A#Sales.C1#TotalProducts
2000
3000
4000
Custom_Alloc(A#Telephone","A#Telephone.C1#[None]", "A#Factor", A#Sales", "A#Sales.C1#TotalProducts", "A#ProductAllocations.C1#[None])
N/D
N/D
N/D
A#Factor.C1#Product1
0.50
0.33
0.25
A#Factor.C1#Product2
0.50
0.66
0.75
A#Telephone.C1#Product1
50
100
100
A#Telephone.C1#Product2
50
200
300
-100
-300
-400
Il risultato restituito dalla funzione CUSTOM_ALLOC è il seguente:
HS.EXP "A#Factor = A#Sales / A#Sales.C1#TotalProducts"
HS.EXP "A#Telephone = A#Telephone.C1#[None] * A#Factor"
HS.EXP "A#Allocations.C1#[None] = (A#Telephone.C1#[None] * -1)"
Script campione
Questo script include le informazioni seguenti:
  • Una istruzione campione scritta nella routine chiamante.
  • Variabili impostate nella routine chiamante e passate alla funzione Custom_Alloc.
  • Nomi di variabili nella routine chiamante impostati in modo da essere uguali a quelli della funzione Custom_Alloc.
    Sub Calculate()
    Dim Destination
    Dim Source
    Dim Elimination
    Dim Factor
    Dim FactorN
    Dim FactorD
    Dim C1list
    Dim C1item
    C1list = HS.Custom1.List("Alloc")
    For Each C1item in C1list
    Source = "A#Telephone.C1#[None]"
    Destination = "A#Telephone.C1#" & C1item
    Factor = "A#Factor.C1#" & C1item
    FactorN = "A#Sales.C1#" & C1item
    FactorD = "A#Sales.C1#TotalProducts"
    Elimination = "A#ProductAllocations.C1#" & C1item
    Call Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,
    FactorD,Elimination)
    Next
    End Sub
    ' Beginning of the Custom_Alloc function
    Sub Custom_Alloc(Destination,Source,FactorN,FactorD,
    Elimination)
    HS.Clear Factor
    HS.Exp Factor & " = " & FactorN & "/" & FactorD
    HS.EXP Destination & " = " & Source & " * " & Factor
    If Elimination <> "" Then
    HS.EXP Elimination & " = " & Source & " * -1 * " & Factor
    End If
    End Sub
