La dimensione Conto definisce il piano dei conti per un'applicazione. È possibile definire i conti con gli attributi nella tabella degli attributi dei membri del conto.
Tabella 4-1 Attributi dei membri conto
| Attributo | Descrizione |
AccountType |
(Obbligatorio) Uno dei seguenti valori:
Fare riferimento alla sezione Funzionamento dei tipi di conto. |
CalcAttribute |
Descrizione dei calcoli eseguiti nel file di regole per questo conto Queste informazioni vengono visualizzate come parte delle informazioni di cella nei form di dati e nelle griglie di dati. La descrizione può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi. |
CustomTop |
Indica il membro TopMember nella gerarchia di una dimensione Custom valido per il conto. Solo il membro specificato, inclusi tutti i discendenti, è valido per il conto. Il numero di attributi si basa sul numero di dimensioni custom definite per l'applicazione. Il nome dell'attributo cambia in modo da riflettere l'alias della dimensione. Ad esempio, il termine Custom nel nome dell'attributo viene sostituito dall'alias della dimensione custom. |
DefaultParent |
Padre predefinito per il conto. |
Descrizione |
Descrizione del conto. La descrizione può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi, e non può utilizzare la e commerciale (&) o la barra rovesciata (\). |
EnableCustomAggr |
Indica se i dati di dimensione custom vengono aggregati per il conto corrente Questo attributo viene utilizzato per i totali speciali e non per le somme. Specificare Y se il conto può essere aggregato con le dimensioni Custom o N nel caso contrario. Il numero di attributi si basa sul numero di dimensioni custom definite per l'applicazione. Il nome dell'attributo cambia in modo da riflettere l'alias della dimensione. Ad esempio, il termine Custom nel nome dell'attributo viene sostituito dall'alias della dimensione custom. |
EnableDataAudit |
Consente di specificare se il conto può essere sottoposto a revisione. Specificare Y per abilitare la revisione dei conti e N per disabilitarla. L'impostazione predefinita è N. Se applicato a un conto o a uno scenario, questo attributo stabilisce ciò che può essere sottoposto a revisione. |
ICPTopMember |
Membro PartnerTopMember interaziendale per il conto Il membro specificato e tutti i relativi discendenti sono validi per il conto. Tutti gli altri membri della dimensione Entità non sono validi per il conto. |
IsCalculated |
Consente di specificare se il conto è calcolato. Solo i conti di livello base possono essere calcolati. Se un conto di livello base è calcolato, non è possibile immettere valori manualmente. Specificare Y se il conto deve essere calcolato; nel caso contrario, specificare N. |
IsConsolidated |
Indica se i valori per il conto vengono consolidati nelle entità padre. Se il conto non è consolidato, durante il consolidamento viene ignorato. Specificare Y se il conto deve essere consolidato quando si esegue il consolidamento oppure N se il conto non deve essere consolidato. |
IsICP |
Consente di specificare se il conto è di tipo interaziendale.
Member |
Consente di specificare il nome per il conto. Questo attributo è obbligatorio. Il nome deve essere univoco. Può contenere un massimo di 80 caratteri, inclusi gli spazi, ma non può iniziare con uno spazio. Non utilizzare i seguenti caratteri in un nome di conto:
NumDecimalPlaces |
Consente di specificare il numero di cifre da visualizzare a destra della virgola decimale per i valori del conto. Questo attributo è obbligatorio. Specificare un valore da 0 a 9. |
PlugAcct |
Consente di specificare il nome conto utilizzato per individuare discrepanze nelle transazioni interaziendali. L'attributo PlugAcct è obbligatorio quando per il conto si seleziona l'attributo IsICP. Deve essere vuoto o deve essere il nome di un conto valido. Se vuoto, le eliminazioni interaziendali per il conto non vengono elaborate. |
SecurityClass |
Consente di specificare la classe protezione che definisce gli utenti autorizzati ad accedere ai dati del conto. I nomi delle classi protezione possono contenere un massimo di 80 caratteri. L'accesso di protezione si applica solo ai dati del conto. |
Gruppo invio |
Specifica il gruppo invio per applicazioni che utilizzano l'invio in fasi. Immettere un numero da 1 a 9 per specificare un gruppo invio oppure immettere zero per escludere il conto dal controllo processo. Il valore predefinito è 1. |
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3 |
Consente di memorizzare informazioni custom per il conto. I commenti possono contenere un massimo di 256 caratteri. Utilizzare le funzioni UserDefined1, UserDefined2 e UserDefined3 per recuperare il testo memorizzato in questo attributo. |
UsesLineItems |
Consente di specificare se un conto può avere elementi riga. Se selezionato, il conto utilizza elementi riga negli scenari per cui sono abilitati gli elementi riga. Specificare Y se il conto utilizza elementi riga o N nel caso contrario. ATTENZIONE: Se si modifica questo attributo dopo aver immesso il dettaglio degli elementi riga, il dettaglio degli elementi riga memorizzato potrebbe non essere più valido per il conto. Ciò si verifica nei seguenti casi:
Tag XBRL |
Consente di specificare i tag XBRL per il conto. È possibile immettere un massimo di 225 caratteri. |
