È possibile definire i tipi di report transazioni interaziendali riportati di seguito.
Transazioni IC - consente di creare un elenco di transazioni.
Abbinamenti interaziendali per conto - consente di creare report abbinamenti in base ai conti selezionati.
Abbinamenti interaziendali per ID - consente di creare report abbinamenti in base agli ID transazione.
Tabella 9-1 Parole chiave per script di report di transazioni interaziendali
| Parola chiave | Descrizione |
ReportType |
Specificare il tipo di report. Ad esempio, ReportType=ICTransactions |
ReportLabel |
Specificare il nome del report. Ad esempio, ReportLabel=Transaction Report |
ReportDescription |
Specificare una descrizione del report. Ad esempio, ReportDescription=Report dettagli transazioni interaziendali |
ReportSecurityClass |
Specificare la classe di protezione del report. Il valore predefinito è [Default]. |
POV |
Specificare un punto di vista valido per il report. Ad esempio, POV=S#ActMon.Y#2014.P#January |
ScaleFactor |
Specificare un fattore scala per il report. La scala può essere un valore da 0 a 9. |
Decimal |
Specificare il numero di decimali visualizzati nel report. Il numero di decimali può essere un valore da 0 a 9. |
FromAmt e ToAmt |
Specificare un intervallo di importi transazione. |
IncludeMatched |
Specificare True per includere le transazioni corrispondenti nel report, altrimenti False. |
IncludeUnMatched |
Specificare True per includere le transazioni con abbinamento annullato nel report, altrimenti False. |
IncludeMisMatched |
Specificare True per includere le transazioni con abbinamento erroneo nel report, altrimenti False. |
IncludePosted |
Specificare True per includere le transazioni contabilizzate nel report, altrimenti False. |
IncludeUnPosted |
Specificare True per includere le transazioni con contabilizzazione annullata nel report, altrimenti False. |
Entità |
L'entità deve essere un'entità base ICP valida, non un'entità padre. |
Partner |
L'entità partner deve essere un'entità ICP valida per il conto. |
Conto entità |
Se sono visualizzate le transazioni entità, specificare un conto entità. |
Conto partner |
Se sono visualizzate le transazioni partner, specificare un conto partner. |
TransactionID |
Questo ID è obbligatorio. È necessario inserire un ID per la transazione, contenente al massimo 40 caratteri. Quando è combinato con un ID secondario, questo ID diventa un identificativo univoco per l'entità/partner/conto/C1/C2 all'interno dello scenario/anno/periodo. |
TransactionSubID |
Specificare un ID secondario transazione. |
TransactionCurrency |
Valuta utilizzata per la transazione fattura. Deve essere una valuta valida definita nell'applicazione. |
ReferenceID |
Parola chiave facoltativa. È possibile immettere un ID riferimento per memorizzare informazioni di riferimento per la transazione. Ad esempio, si supponga che l'entità disponga del proprio metodo di numerazione delle fatture e che questo sia diverso da quello usato dall'entità che ha emesso la fattura. In questo ID riferimento è possibile immettere informazioni aggiuntive a puro scopo informativo. È possibile immettere l'ID riferimento nell'ID transazione e immettere il numero fattura corrispondente ottenuto dall'entità partner. |
MatchCode |
Parola chiave facoltativa. Il codice di abbinamento deve essere uno dei seguenti prefissi per distinguere i diversi tipi di processi di abbinamento:
ReasonCode |
Parola chiave facoltativa. Il codice causa deve essere un codice causa valido definito dall'amministratore. Lo scopo principale del codice causa è quello di indicare il motivo per cui una transazione ha lo stato Abbinamento erroneo, ad esempio a causa di una fattura mancante dall'entità partner oppure di un importo errato immesso dal partner. Se lo stato della transazione è Abbinato, non è necessario assegnare un codice causa per la transazione. Non è possibile assegnare un codice causa a una transazione con stato Abbinamento annullato. |
FromDate |
Facoltativo. Deve trattarsi di una data valida. |
ToDate |
DisplayColumns Section |
Specificare le colonne visualizzate nel report e il modo in cui sono visualizzate. Sintassi: Per le dimensioni custom, per la colonna viene utilizzato l'alias, ad esempio: Customers,NoSort,Label,Repeat,NoTotal |
DisplayEntityTransactions |
Specificare True per visualizzare le transazioni entità nel report, altrimenti False. È possibile scegliere di visualizzare solo le transazioni interaziendali per una specifica entità o partner, oppure di visualizzare le transazioni corrispondenti dal partner con l'entità. Ad esempio, se si selezionano solo le transazioni per l'Entità A con il Partner B nella selezione entità e partner, il sistema visualizza solo le transazioni tra l'Entità A e il Partner B. Tuttavia, se si desidera visualizzare le transazioni corrispondenti per l'Entità B con il Partner B, è possibile includere le transazioni entità e le transazioni partner. |
DisplayPartnerTransactions |
Specificare True per visualizzare le transazioni partner nel report, altrimenti False. |
SuppressDetails |
Specificare True per sopprimere i dettagli transazioni e visualizzare solo la riga del totale parziale. |
