È possibile creare uno schema a stella specificando il prefisso che identifica le tabelle per lo schema e i membri dimensione delle celle da esportare. Prima di esportare i dati, assicurarsi che i dati applicazione siano consolidati.
Attenzione:
Non utilizzare il database Oracle Hyperion Financial Management come database di destinazione per i dati esportati.
Nota: per gli utenti di Oracle Database: i dati di testo estratti sono archiviati in formato NVARCHAR(Unicode). Utilizzare il comando "translate" (converti) di Oracle nelle istruzioni SELECT per convertire il testo da Unicode ad ANSI. Ad esempio, SELECT translate (LABEL using CHAR_CS) as LABEL FROM DEMO_ACCOUNT.
Se si estrae una grande quantità di dati, assicurarsi di avere spazio sufficiente sul disco per l'estrazione.
Oracle consiglia di aggiungere Financial Management alle eccezioni del proprio blocco pop-up Web. Quando si eseguono alcuni task quali il caricamento di dati, viene visualizzata una finestra di stato che mostra lo stato del task. Se sul computer in uso è abilitato un blocco pop-up, la finestra di stato non viene visualizzata.
Per creare uno schema a stella ed estrarre i dati di Financial Management, seguire la procedura indicata:
