| File di configurazione EPM | Valore predefinito | Valore consigliato |
| Plugin del server Web con Weblogic
Le seguenti impostazioni sono valide in caso di utilizzo di Oracle HTTP Server o IIS come proxy per le richieste a WebLogic. La selezione del tipo di server Web utilizzato viene effettuata in EPM System Configurator. I parametri fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono essere aggiunti manualmente. |
| WLIOTimeoutSecs
Definisce la quantità di tempo che il plugin attende una risposta a una richiesta da WebLogic Server. |
7.200 | 7.200 |
| WLSocketTimeoutSecs
Imposta il timeout, espresso in secondi, del socket durante la connessione. |
600 | 600 |
| (Plugin del server Web OHS)
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\config\OHS\ohs_component\mod_wl_ohs.conf Si applica all'istanza hfmadf: Esempio: <LocationMatch ^/hfmadf> SetHandler weblogic-handler WeblogicCluster<WLCluster>:<port> WLIOTimeoutSecs 7200 Idempotent OFF WLSocketTimeoutSecs 600 </LocationMatch> |
| (Plugin del server Web IIS)
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\VirtualHosts\hfmadf\iisproxy.ini WlForwardPath=/hfmadf PathTrim=/ WebLogicHost=<host> WebLogicPort=<port> KeepAliveEnabled=true KeepAliveSecs=20 WLIOTimeoutSecs=3600 Idempotent=OFF WLSocketTimeoutSecs=750 |
| Weblogic
Thread bloccati (console di amministrazione di WebLogic) I task con tempi di esecuzione lunghi quali, ad esempio, i caricamenti di metadati possono sembrare bloccati quando il processo dell'applicazione HFM è impegnato a elaborare il file di caricamento. Aumentare il tempo destinati ai thread bloccati se si verifica questo problema. Scegliere la seguente impostazione nella console di WebLogic. Selezionare Blocca e modifica. Selezionare Server, quindi fare clic su HFMWeb(N). Selezionare la scheda Tuning. Modificare Tempo massimo thread bloccati in 1200. Modificare Intervallo timer thread bloccati in 1200. Selezionare Attiva modifiche. Il server HFMWeb0 dovrà essere riavviato. dove HFMWeb(N) rappresenta HFMWeb0, HFMWeb1 e così via, a seconda del numero di server Web HFM distribuiti e del server in fase di aggiornamento. |
| Tempo massimo thread bloccati | 600 | 1200 |
| Intervallo timer thread bloccati | 60 | 1200 |
