Pro_Rata_Ratio
Questa funzione calcola il rapporto tra due punti di vista di origine (C = A / B).
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Sintassi
Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)
Tabella 13-22 Sintassi della funzione Pro_Rata_Ratio
Parametro Valori validi
Destinazione
Punto di vista di destinazione valido costituito da una combinazione valida di conto, ICP e membri custom 1-4.
OrigineN
Punto di vista origine valido costituito da una combinazione valida di membri dimensione. OrigineN è il numeratore del calcolo del rapporto.
OrigineD
Punto di vista origine valido. OrigineD è il denominatore del calcolo del rapporto.
Descrizione dettagliata
Di norma è consigliabile impostare le variabili nella routine chiamante e passarle alla funzione Pro_Rata_Ratio, che definisce i punti di vista Destinazione, OrigineN e OrigineD. È inoltre consigliabile che i nomi di variabile nella routine chiamante vengano impostati in modo da essere uguali a quelli della funzione Pro_Rata_Ratio.
Il sistema non calcola naturalmente un rapporto di media ponderata per i membri padre. I valori dei membri padre vengono visualizzati come aggregazione dei valori figlio. Si ottiene come risultato un valore matematicamente errato per i membri padre. È pertanto consigliabile disattivare l'aggregazione per i conti rapporto.
Esempio
Il conto MarginPct restituirà il valore di GrossMargin/TotalRevenues.
Tabella 13-23 Esempio di funzione Pro_Rata_Ratio
Conto Jan2014 Feb2014 Mar2014
A#GrossMargin
1000
100
750
A#TotalRevenues
2000
400
1000
Pro_Rata_Ratio("A#GrossMargin","#TotalRevenues")
0.50
0.25
0.75
Il risultato restituito dalla funzione PRO_RATA_RATIO è il seguente:
HS.EXP "A#MarginPct = A#GrossMargin / A# TotalRevenues"
Script campione
Lo script include le informazioni seguenti:
  • Una istruzione campione scritta nella routine chiamante.
  • Variabili impostate nella routine chiamante e passate alla funzione Pro_Rata_Ratio.
  • Nomi di variabili nella routine chiamante impostati in modo da essere uguali a quelli della funzione Pro_Rata_Ratio.
    Sub Calculate()
    Dim Destination  'Destination POV
    Dim SourceN      'Source Numerator POV
    Dim SourceD      'Source Denominator POV
    Destination = "A#MarginPct"
    SourceN = "A#GrossMargin"
    SourceD = "A#TotalRevenues      "
    Call Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)
    End Sub
    ' Beginning of the Pro_Rata_Ratio function
    Sub Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)
    HS.EXP Destination & " = " & SourceN & " / " & SourceD
    End Sub
