È possibile generare un report di corrispondenza interaziendale in una valuta specificata. In questo modo è possibile eseguire il report e convalidare le transazioni interaziendali in una valuta comune prima che gli importi vengano consolidati. Ad esempio, per verificare i valori nella valuta EUR, è possibile cambiare il valore nel punto di vista da USD a EUR e generare il report.
Se si definisce un report utilizzando una valuta che non è stata tradotta, il sistema eseguirà il processo di traduzione utilizzando le regole definite nella sezione Sub Translate del file di regole in uso. Il sistema inoltre archivierà gli importi tradotti nel membro dimensione Valore valuta corrispondente. Tuttavia, se la valuta del report è stata precedentemente tradotta e lo stato di traduzione dell'entità è corretto, il sistema non avrà necessità di ripetere la traduzione e utilizzerà gli importi tradotti per l'elaborazione del report di corrispondenza interaziendale.
Se ad esempio si esegue un report di corrispondenza interaziendale per la valuta EUR, il sistema innanzitutto controlla se sono stati creati i dati tradotti per la valuta EUR (V#EUR). Verifica inoltre se lo stato di traduzione è corretto. Se lo stato di traduzione dell'entità è TR (necessita traduzione), il sistema ripete la traduzione per garantire la validità dei dati. In caso contrario, il sistema utilizza per l'elaborazione gli importi tradotti memorizzati. Tuttavia, se i dati non sono stati ancora tradotti in valuta EUR, il sistema esegue il processo di traduzione come definito in Sub traslate e memorizza gli importi tradotti nel membro valuta EUR. Gli importi tradotti in EUR vengono utilizzati anche per il report di corrispondenza interaziendale.
