È possibile creare più schemi a stella per ogni applicazione. I nomi tabella in ogni schema a stella iniziano con un prefisso specificato dall'utente. È possibile selezionare più membri in tutte le dimensioni per creare lo schema a stella che rappresenti al meglio le informazioni da esportare.
Nota:
Il testo cella e i dettagli di elemento riga non vengono esportati nello schema a stella.
Le combinazioni dati nello schema a stella vengono create in base ai membri dimensione selezionati per l'esportazione. Maggiori sono i membri dimensione selezionati, maggiori sono le combinazioni dati che devono essere create nello schema a stella e maggiore è il tempo richiesto per completare il processo di esportazione. È possibile calcolare il numero di combinazioni dati moltiplicando il numero di membri selezionati per ogni dimensione.
Attenzione:
Non selezionare tutti i membri di tutte le dimensioni, ma selezionare segmenti di dati da esportare. In base alle dimensioni dell'applicazione, il numero di combinazioni dati e il tempo necessario per completare l'esportazione potrebbero essere eccessivi.
Ad esempio, è possibile esportare i dati seguenti:
Scenario - Effettivo
Anno - 2014
Periodo - Gennaio
Vista - Periodico
Entità - Regionale, Stati Uniti, Florida, Connecticut
Valore - USD
Conto - Margine lordo, Vendite, Costi totali
ICP - [None]
C1 - Palline, Palline da tennis, Palline da golf
C2 - Tutti i clienti, Cliente2, Cliente3, Cliente4, Cliente5
C3 - [None]
C4 - [None]
Lo schema a stella creato può essere usato da Oracle Essbase Integration Services per creare uno o più cubi di dati per rappresentare i destinatari che devono vedere e utilizzare le informazioni. Lo schema a stella contiene 180 combinazioni dati per questi membri (1 * 1 * 1 * 1 * 4 * 1 * 3 * 1 * 3 * 5 * 1 * 1 = 180).
Nota:
Quando si esportano i metadati in Oracle Essbase mediante Integration Services, la funzione Estrai dati in database utilizza i metadati con un ordine diverso a quello visualizzato nell'applicazione Oracle Hyperion Financial Management.
Se si preferisce, è possibile estrarre solo i dati della valuta corrente locale. A tale scopo, utilizzare il membro Valuta entità della dimensione Valore nel Punto di vista. Valuta entità agisce da segnaposto per la valuta ed estrae la valuta predefinita per ogni entità selezionata.
Se lo scenario selezionato è YTD, vengono estratti dati derivati periodici. Si supponga, ad esempio, che lo Scenario sia ZeroView=YTD. Nel primo periodo, è presente il valore 100 in un conto spese. Nel secondo periodo, non vengono indicati dati per il conto. Il valore periodico derivato per il secondo periodo è –100, che forza l'importo YTD su 0. Se si esegue Estrai dati in database per questo punto di vista su base periodica, per i primi tre periodi, i valori saranno 100, -100 e 0 rispettivamente.
