Avvio e arresto del profiling delle regole
Per impostazione predefinita, il profiling delle regole non è abilitato. È necessario abilitare tale opzione per le applicazioni.
È possibile abilitare il profiling per applicazione tra tutti i server, ma non per singoli server.
Per avviare il profiling delle regole, procedere nel seguente modo:
  1. Selezionare Naviga, quindi Amministra, infine Amministrazione consolidamento.
  2. Selezionare Amministrazione, quindi Applicazioni oppure in Task amministrazione selezionare Applicazioni.
  3. Selezionare un'applicazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare Riepilogo profilo.
    Se il profiling non è stato eseguito nell'applicazione, nella pagina Riepilogo profilo non viene visualizzato alcun risultato. Se il profiling è già stato eseguito, è possibile visualizzare i risultati delle esecuzioni precedenti.
  4. Nella parte superiore della schermata selezionare Avvia.
  5. Viene visualizzata la conferma seguente: "È consigliabile non abilitare il profiling in sistemi di produzione con utenti attivi. Le performance del sistema possono venire influenzate negativamente se il profiling è abilitato. Abilitare il profiling?" Al prompt di conferma fare clic su Sì.
    Nota:
    Se si desidera arrestare il processo di profiling già avviato, fare clic su Arresta.
