Determina se uno scenario supporta la gestione dei processi. La funzione può essere utilizzata nei seguenti tipi di regole:
Calcolo
Traduzione
Consolidation
Allocazione
Sintassi
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Scenario")
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("")Nota:
Utilizzare una stringa vuota ("") per applicare questa funzione allo scenario corrente.
HS.Scenario.SupportsProcessManagement(Var1)
Tabella 12-48 Sintassi della funzione SupportsProcessManagement
| Parametro | Descrizione |
Scenario |
Scenario valido. |
Var1 |
Variabile VBScript che rappresenta un membro scenario. |
Valore restituito
Espressione booleana che è True se la gestione dei processi è abilitata per lo scenario e False nel caso contrario.
Esempio
In questo esempio, se la gestione dei processi è abilitata per lo scenario effettivo, vengono eseguite le istruzioni comprese tra If...Then e End If:
If HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Actual") = "TRUE" then
End IF
