Per le piattaforme Windows, le impostazioni TCP/IP predefinite sono in genere sufficienti. Tuttavia, con carichi particolarmente rilevanti potrebbe essere necessario regolare i parametri MaxUserPort e TcpTimedWaitDelay. Questi parametri definiscono la disponibilità delle porte utente richieste da un'applicazione.
| Parametro | Valore predefinito | Valore consigliato |
| TcpTimedWaitDelay
Questo parametro controlla la quantità di tempo che il sistema operativo deve attendere per recuperare una porta dopo che un'applicazione chiude una connessione TCP. Il valore predefinito è 4 minuti. In caso di carico di lavoro utente particolarmente rilevante, questi limiti possono venire superati con una conseguente eccezione della connessione all'indirizzo in uso. Impostare questo parametro nel Registro di configurazione di Windows nella seguente posizione:HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Nome valore: TcpTimedWaitDelay Tipo di valore: DWORD Dati: 30 (decimale) |
240 | 30 |
MaxUserPort Nome valore: MaxUserPort Tipo di valore: DWORD Dati: 65534 (decimale) A partire da Windows2008, è necessario eseguire il seguente comando per impostare il numero di porte citato:
Il comando specificato si basa sugli articoli seguenti, disponibili all'indirizzo Intervallo di porte dinamiche Impostazioni Windows |
5000 | 65534 |
