Le sezioni del file di dati includono ordine colonne, dati, vista, dettaglio di elemento riga e descrizioni.
Tabella 3-1 Sezioni dei file di dati
| Sezione file | Descrizione |
Ordine colonne |
Specifica l'ordine di visualizzazione dei membri della dimensione. La sintassi seguente specifica l'ordine colonne predefinito:
La sequenza di dimensioni predefinita è facoltativa. È possibile modificare l'ordine di colonne per adattarlo alle proprie esigenze e specificare più sezioni Ordine colonne in un file di dati. Ogni sezione Ordine colonne successiva ha la precedenza sulla sezione definita prima. Nota: L'ordine delle colonne influisce sulle prestazioni di caricamento. Per mantenere prestazioni ottimali, elencare innanzitutto le dimensioni Scenario, Anno, Entità e Periodo. Se non si specificano le dimensioni scenario, anno o periodo nella sequenza dell'ordine colonne, si presume che esse vengano specificate in una sezione separata del file di dati. Se non si includono le dimensioni ICP o custom nella sequenza, si presume che esse siano rispettivamente ICP Nessuna e Nessuna. |
Visualizzazione |
Specifica la vista predefinita per tutti i dati che seguono. È possibile specificare più sezioni Vista nel file di dati; ciascuna sezione deve iniziare con una dimensione Vista valida. Ciascuna sezione Vista a seguire ha la precedenza sulla sezione Vista definita prima. Se non si specifica una sezione Vista, la vista deve essere specificata nel punto di vista.. |
Dati |
Specifica importi numerici per celle di input valide. Se i conti non accettano il dettaglio di elemento riga, è necessario caricarvi dati. La sintassi per questa sezione è la seguente:
<Scenario>; <Year>; <Period>; <View>; <Entity>; <Value>; <Account>; <ICP>;_ <Custom>; <Data>
Nota: Gli zero sono memorizzati come dati. Il caricamento di zero in un'applicazione è sconsigliato perché gli zero possono far aumentare le dimensioni del database ed influire negativamente sulla performance. È possibile specificare più sezioni di dati in tutto il file di dati. Se si pone la sezione dati prima della prima sezione Ordine colonne, verrà utilizzato l'ordine colonne predefinito. I dati sulla proprietà sono utilizzati per calcolare le percentuali ultime di proprietà e consolidamento per i dipendenti del padre selezionato. I dati relativi alla proprietà sono gestiti entro la dimensione ICP tramite un elenco membri denominato Sistema generato automaticamente dal sistema. Per i dati relativi alla percentuale di consolidamento, è necessario conoscere il membro padre di un'entità nella gerarchia. Il padre è necessario per i dati di percentuale di consolidamento, ma viene ignorato in tutte le altre circostanze. |
Dettaglio di elemento riga |
Il dettaglio di elemento riga si carica nei conti che supportano il dettaglio di elemento riga e sono combinazioni valide di dimensioni. Un elemento riga è rappresentato da una coppia delimitata che consiste di una descrizione e di un valore. È possibile specificare più sezioni di dettaglio di elemento riga in tutto il file di dati. La sintassi seguente specifica un esempio di punto di vista, dettaglio di elemento riga e valore elemento riga:
È necessario caricare il dettaglio di elemento riga in un periodo. Non è possibile caricarli in un intervallo di periodi. La vista predefinita dello scenario (Progressivo anno o Periodico) determina la modalità di caricamento del dettaglio di elemento riga. La descrizione del dettaglio di elemento riga non può essere vuota, ma è possibile lasciare vuoto il valore del dettaglio di elemento riga. Non è necessario che le descrizioni siano univoche. Se non si inserisce una coppia descrizione e valore dopo le impostazioni del punto di vista, si verifica un errore e il sistema richiede all'utente di inserire una descrizione per il dettaglio di elemento riga. Nota: Nel dettaglio di elemento riga utilizzare solo le virgolette doppie ("). L'uso delle virgolette singole (') non è supportato. |
Descrizione |
Specifica le informazioni di testo della cella. Per separare le parti di contenuto di testo della cella utilizzare il simbolo pipe (|) o la tilde (~) come delimitatori. La sintassi seguente illustra un esempio di testo di cella.
