Nel report Dettagli entità è possibile visualizzare le informazioni sui dettagli transazione audit generate dal processo di consolidamento. Per visualizzare il dettaglio transazione, è possibile visualizzare le Transazioni destinazione. Se si desidera inoltre visualizzare le transazioni origine che generano l'importo, è anche possibile visualizzare le Transazioni origine.
È possibile visualizzare queste transazioni solo se è stato impostato il file delle regole di consolidamento per archiviare queste transazioni. È necessario utilizzare la funzione HS.CON con il parametro Natura nel file delle regole. Se la funzione HS.CON non viene usata o il parametro Natura non è specificato nella funzione, il sistema non genera alcun dettaglio transazione audit durante il processo di consolidamento. Fare riferimento alla sezione Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management.
