Per impostazione predefinita, i form dati vengono visualizzati in formato tabella. È possibile scegliere di visualizzare i form dati come grafici, in modo da renderli più facilmente leggibili.
Il formato si basa sui dati disponibili nel form. Si basa inoltre sulla pagina corrente e viene modificato durante il passaggio alla pagina successiva oppure quando i membri vengono espansi o compressi. È possibile customizzare l'aspetto del grafico.
Le caselle colorate nella legenda del grafico funzionano come caselle di controllo. È possibile attivare o disattivare gli elementi e ciò influenza la visualizzazione.
Per visualizzare i form dati come grafici, procedere nel seguente modo:
Aprire un form di dati.
Nella barra dei menu selezionare Grafico o selezionare Azioni e quindi Grafico.
Nella finestra di dialogo Grafico selezionare un'opzione: Grafico, Tabella o Entrambi.
Se si sceglie Entrambi, selezionare un valore in Posizione grafico: Verticale o Orizzontale.
Selezionare un'opzione in Tipo di grafico.
A linee
A barre (orizzontale)
A barre (verticale)
A torta
A ciambella
Ad aree
A bolle
Polare
Radar
A colonne (orizzontale)
A colonne (verticale)
Imbuto
Pareto
Facoltativo: selezionare Grafico 3D per visualizzare il grafico in formato tridimensionale.
In Posizione legenda, selezionare una posizione per la legenda del grafico:
In alto
In basso
A sinistra
A destra
Nessuno
In Posizione etichetta, selezionare un'opzione:
Centrato. Per i grafici a barre, il testo viene visualizzato al centro della barra. Per i grafici non a barre, il testo viene visualizzato sopra il datapoint se il valore è positivo e sotto il datapoint se il valore è negativo
Massimo. Per i grafici a barre, il testo viene visualizzato sulla barra in prossimità della parte superiore. Per i grafici non a barre, il testo viene visualizzato sotto il datapoint se il valore è positivo e sopra il datapoint se il valore è negativo
Minimo. Per i grafici a barre, il testo viene visualizzato all'interno della barra in prossimità della parte inferiore. Per i grafici non a barre, il testo viene visualizzato sopra il datapoint se il valore è positivo e sotto il datapoint se il valore è negativo
Nessuno. Non viene visualizzata alcuna etichetta.
Facoltativo: selezionare Visualizza tutte le etichette.
In Sfondo, selezionare un'opzione per lo sfondo del grafico: Nessuno, Pieno o Gradiente.
Se si seleziona Pieno o Gradiente, nell'elenco a discesa corrispondente selezionare un colore: Ultimo colore usato, Colore predefinito o Colore customizzato.
Per salvare le opzioni relative al grafico nella definizione del form, fare clic su OK.
