È possibile inserire una descrizione per le celle in un form di dati. Ad esempio, è possibile aggiungere una descrizione con le informazioni sulla valuta di una cella, ad esempio la Valuta entità.
Per i valori di testo delle celle è possibile immettere qualsiasi carattere. Sono inoltre consentiti gli spazi. Non è tuttavia possibile immettere il carattere pipe (|) o tilde (~) se è stato utilizzato come delimitatore dei valori di testo delle celle nel formato di caricamento.
È possibile impostare una dimensione limite per il testo della cella in un'applicazione, utilizzando l'attributo metadati Impostazioni applicazione MaxCellTextSize. L'impostazione massima predefinita è 8.000 byte.
Talvolta può essere necessario aggiungere più voci di testo per le celle allo scopo di memorizzare tipi diversi di informazioni per un'intersezione di punti di vista. È possibile creare più voci di testo e definire etichette di testo per le celle per identificare facilmente il tipo di informazioni. Perché per gli utenti sia possibile immettere più voci di testo per le celle, l'amministratore deve definire etichette di testo per le celle. Fare riferimento alla sezione Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management.
A ogni applicazione è associato un membro generato dal sistema per l'etichetta di testo delle celle denominato [Predefinito]. Se per una cella dati si desidera immettere una sola voce di testo, è possibile utilizzare il membro [Predefinito]. Una cella può essere associata a una voce di testo (mediante l'etichetta di testo [Predefinito]), a più voci di etichetta di testo o a una combinazione di etichette di testo e di voci [Predefinito].
Dopo l'aggiunta di testo in una cella, viene visualizzato un triangolo azzurro ad indicare la presenza di testo associato alla cella stessa.
Nota:
Non è possibile immettere testo per una cella calcolata dal form.
Per immettere il testo cella nei form di dati:
