Immissione di dettagli di elemento riga nei form di dati
È possibile immettere dettagli di elemento riga per le celle in un form di dati. Se una cella non supporta i dettagli di elemento riga, questa opzione di menu non viene visualizzata.
La lunghezza massima della descrizione è 80 caratteri. Non è possibile modificare le descrizioni dei dettagli.
Per aggiungere dettagli di elemento riga ai form di dati:
Da Gestione documenti aprire un form di dati.
Selezionare la cella alla quale aggiungere i dettagli.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Dettagli di elemento riga cella.
Nota:
Il punto di vista della cella viene visualizzato solo per scopi informativi.
Immettere i dettagli di elemento riga cella, quindi fare clic su Salva.
Per aggiungere una riga, fare clic su Nuova voce.
Nota:
Se il form è stato impostato per dettagli di elemento riga per periodi multipli, è possibile fare clic su Elimina riga per eliminare una riga di dettagli di elemento riga. È inoltre possibile fare clic su Svuota riga per cancellare i dettagli di elemento riga da una riga.
Per aggiornare i dati, fare clic su Aggiorna.
Al termine dell'immissione dei dettagli di elemento riga, fare clic su OK.
Nota:
Una volta salvati i dati immessi, le celle che contengono dettagli di elemento riga sono contrassegnate da triangolo di colore rosso nella parte superiore della cella. Le celle che contengono sia testo cella sia dettagli di elemento riga sono contrassegnate da triangoli di colore blu e rosso nella parte superiore della cella.
